HELP !! Clé bloquée uniquement du côté de l’extérieur
Par yalebay
avatar - yalebay
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
27/02/2016 à 21h17
27/02/2016 à 21h17
Bonjour à tous !
Si une âme charitable pouvait m'aider...
Je vous explique:
Ma porte d'entrée ne comporte pas de poignée à l'extérieur. Lorsque je sors, il suffit de claquer la porte.Je ne la ferme jamais à clé.
Lorsque je rentre, j'insère la clé et la tourne un peu sur la droite et la porte s'ouvre.
Hier, impossible d'ouvrir la porte ! la clé est bloquée... heureusement ma fille était à l'intérieur et m'a ouvert en actionnant la poignée.
Ce qui est étrange est que lorsqu'on laisse la porte ouverte, la clé, qu'on la rentre du côté intérieur ou extérieur fonctionne très bien ! elle actionne le petit "bec" relié à la poignée.
Mais dès qu'on ferme la porte (cad qu'on la pousse jusqu'au bout), la clé ne tourne plus lorsqu'on est à l'extérieur. Elle tourne parfaitement lorsqu'on est à l'intérieur !
Que faire ??
(ci joint la photo de ma porte montrant que je peux actionner à l'aide de la clé le petit bec sans problème lorsqu'elle est ouverte)
Je ne suis absolument pas fortunée et nous sommes le we. Si quelqu'un pouvait me dire comment je pourrais m'en sortir à peu de frais, ce serait super. Et aussi:pensez-vous que je puisse demander au propriétaire de me rembourser els frais de réparation ?
MERCI BEAUCOUP !!
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
27/02/2016 à 23h53
27/02/2016 à 23h53
côté intérieur quand la porte est fermée ? OUI
côté intérieur quand la porte est ouverte ? OUI
côté extérieur quand la porte est fermée ? NON
côté extérieur quand la porte est ouverte ? OUI
"actionner la serrure":c'est tourner un peu la clé pour que le petit bec rentre (qu'on voit sur la photo en haut),c'est ça?
sur la photo, j'ai tourné la clé vers la gauche et le "bec" est rentré
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
28/02/2016 à 08h31
28/02/2016 à 08h31
faites un essais et revenez nous voir
ensuite nous avons créé une association de voisins
hier samedi nous avons eu une réunion avec un gendarme il nous a montré comment ouvrir une porte en 5 seconde quand elle est juste tirée et non fermée avec la serrure
en 1er il l'a fait avec une radio médicale ensuite avec une carte bancaire usagée
BINGO...!!!! Tire la languela porte ouverte sans éffraction..(l'assurance ne marche pas dans ce cas
bon dimanche
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/02/2016 à 08h43
28/02/2016 à 08h43
Retire la vis que tu as sur la tranche de la porte , en actionnant la clé par des mouvements de rotation droite gauche tu pourras retirer entièrement le barillet de la serrure .
Mets quelques gouttes d'huile dans le barillet du coté ou cela coince , tu remontes et tu essais ( tu peux te passer du démontage si tu as sous la main un aérosol de dégrippant ).
Si pas d’amélioration ton proprio devra te payer un nouveau barillet , en attendant pour te dépanner remonte ton barillet en inversant int /ext
c'était un poisson d'Avril
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
28/02/2016 à 08h46
28/02/2016 à 08h46
salut; si ça vient du cylindre autant le changer Oui subjectile : le coup de la carte bancaire et de la radio je connais Top ! le gendarme il aurai mieux fait de vous dirent quant partent de pas oublier de tout fermer : même la porte à CLEF Rigole tu me dira si la porte est fermer ils passeront par la fenêtre
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
28/02/2016 à 11h30
28/02/2016 à 11h30
MERCI !!!! et super ton dessin !
Bon, je vais essayer.. en croisant les doigts Clin d\'oeil
Le barillet, c'est le cylindre dans lequel on rentre la clé ?
Hou.. j'ai un peu peur je l'avoue... Mouais...
Mais vous êtes sûrs que ça peut être pris en charge par le proprio ?
Je vous donne des nouvelles très vite
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
28/02/2016 à 11h51
28/02/2016 à 11h51
Bon, j'ai délogé le barillet mais je ne sais pas ou mettre l'huile !
L'huile de paraffine, c'est bon ? Même si elle date de Mathusalem ?
Merci pour tous vos conseils !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
28/02/2016 à 12h33
28/02/2016 à 12h33
J'éviterais l'huile, ça a tendance à coller la poussière. Mettre qq gouttes de degripant ( genre degrip'oil)
sur la clé, et manoeuvrer dans la serrure.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/02/2016 à 13h37
28/02/2016 à 13h37
Coté ou la clé bloque , puis tu poses ton barillet vertical sur un sopalin pour évacuer le surplus , tu fais quelques manœuvres avec clé introduite / sortie avant de remonter .
Pour le remontage tu peux inverser direct int /ext , faudra que tu bouges un peu la clé au remontage ( comme pour démonter ) pour le centrage , tu remets la vis et c'est bon .
Si ça continue a foirer dit a ton proprio de se fouler d'un barillet , cela ne va pas le mettre sur la paille Grand sourire
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
28/02/2016 à 13h43
28/02/2016 à 13h43
Eh bien je crois que je vais inverser au montage, car ça bloque trois fois sur quatre , c'est bizarre, non ? de l'autre côté, ça tourne super bien !
Merci en tout cas beaucoup !!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/02/2016 à 13h49
28/02/2016 à 13h49
Ton barillet est HS enfin la moitié puisque si tu regardes comme c'est fichu , un barillet se compose de 2 1/2 barillet de chaque coté de la pièce mobile ( logement ou entre la clé )
Par yalebay
avatar - yalebay
Message(s) : 21
28/02/2016 à 14h15
28/02/2016 à 14h15
MERCI TOUT MARCHE ! Je plussoie vigoureusement !
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
28/02/2016 à 15h19
28/02/2016 à 15h19
nous avons 2 gendarmes référants
et nous sommes bien informés
la preuve..../
https://www.voisisecur.fr/
************************************************* Clin d\'oeil
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 134
