Help ! Fixation rouillée sur l’abattant de mes WC
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
07/01/2013 à 11h57
07/01/2013 à 11h57
Bonjour à tous, voici mon problème :
Je viens d'emménager dans une maison où les WC possèdent un abattant cassé. Je souhaite donc l'enlever pour remettre un abattant neuf.
L'abattant est fixé à la cuvette par une visse en métal coincée de l'autre côté de la porcelaine par une sorte d'écrou en plastique de pietre qualité voici une photo pour décrire :
c'est en gros comme ça chez moi, mais l'écrou remonte encore plus haut dans la porcelaine, rendant difficile son accès.
La fixation :
La vis est complètement rouillée, et l'écrou impossible à désolidariser.
J'ai essayer de chauffer la lame d'un couteau et de triturer le plastique pour essayer d'en fondre une partie, la lame peut s'enfoncer, mais cela ne semble pas être suffisant. Bref, l'ecrou est toujours impossible a devisser.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide
07/01/2013 à 12h18
07/01/2013 à 12h18
prendre une pince étaux, de préférence à long bec
pou avoir une meilleure prise
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
07/01/2013 à 12h21
07/01/2013 à 12h21
Bonjour, merci pour votre réponse, je ne possède pas d'une telle pince, auriez-vous une autre idée qui me permette de m'en passer ?
07/01/2013 à 12h31
07/01/2013 à 12h31
Reste la lame de scie à métaux à passer entre la cuvette et le reservoir pour scier la tige filetée.. Charge ensuite de les remplacer par des neuves
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
07/01/2013 à 13h14
07/01/2013 à 13h14
Salut, merci pour ta suggestion, je ne suis pas sûr de comprendre. Il n'y a rien qui passe proche du reservoir, uniquement la fixation vis metal / ecrou plastique qui passe verticalement au niveau de la charnière. Mais je ne t'ai peut etre pas compris ! Sourire
07/01/2013 à 13h20
07/01/2013 à 13h20
Houla !!
Excuses moi ..!! lame de scie oui mais surement pas entre la cuvette et le reservoir.... Tututut !
Par contre en arase de la cuvette au niveau des 2 fixations de l'abattant....et pour eviter de rayer l'émail mettre un couteau de peindre à plat sur la cuvette
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
07/01/2013 à 14h01
07/01/2013 à 14h01
Ca y est je t'ai compris Clin d\'oeil J'ai peur que la fixation soit trop collée à la cuvette pour laisser passer une lame mais ça vaut le coup d'essayer.
Sinon, je me demandais si y aller avec un petit chalumeau pour faire fondre la vis en plastique serait possible ? Ou trop dangereux d'abimer la cuvette ? Vu que c'est par dessous dans un recoin renfoncé pour la vis, si la porcelaine noircit un peu localement c'est pas grave, mais ce que je ne sais pas c'est si trop de chaleur pourrait abimer durablement ou péter la porcelaine...
07/01/2013 à 14h07
07/01/2013 à 14h07
plutôt que le chalumeau, il vaut mieux employer le sèche cheveux
le chalumeau risque de faire fondre le plastic qui sera encore plus difficile à enlever alors
impossible de récupérer l'image pour dessiner dessus là où mettre la lame de scie à métaux
une autre formule serait de passez un mèche à métaux et user ainsi suffisamment de plastic pour arriver à récupérer
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
07/01/2013 à 14h09
07/01/2013 à 14h09
Bonne idée le seche cheveux, par contre vous pensez que ça va faire chauffer la vis suffisamment ?
07/01/2013 à 14h16
07/01/2013 à 14h16
et en glissant la lame de scie entre la planche et la porcelaine du pot, il doit y avoir moyen de couper la tige métallique et de régler le problème par au dessus au lieu de par en dessous
07/01/2013 à 14h55
07/01/2013 à 14h55
Puisque tu dois remplacer l'abattant, pourquoi ne pas envisager l'action (même destructrice) par dessus ?
S'il te plait, poste-nous une photo par ce côté.
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
07/01/2013 à 15h30
07/01/2013 à 15h30
Effectivement je n'ai aucun scrupule à enlever/detruire l'abattant en place Sourire
Voici quelques photos en fichiers joints qui j'espère vous décriront mieux le problème.
Je n'ai rien contre passer par dessus, par contre je ne sais pas quoi faire pour enlever le cercle en metal , tenu par la vis par dessous, qui repose sur la cuvette. C'est sûr que si j'arrive à le détruire ou l'enlever la partie est gagnée
07/01/2013 à 16h10
07/01/2013 à 16h10
Re
Une visseuse avec un foret de 10mm et percement depuis le dessus dans l'axe du cabochon chromé
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
07/01/2013 à 16h11
07/01/2013 à 16h11
avec une dremel, il y a de bon disque diamant qui sont de petites tailles parfait pour se petit passage et moins dur que la scie
lily
Par Marc33
avatar - Marc33
Message(s) : 11
07/01/2013 à 16h17
07/01/2013 à 16h17
Merci pour vos réponses ! Ca se voit que vous êtes des bricoleurs vrais de vrais, vous connaissez les bonnes machines adaptée à ce problème Sourire Mon souci c'est que moi je suis un bricoleur du dimanche (et encore, c'est beaucoup dire Sourire donc je n'ai presque aucun matériel malheureusement
Donc si par hasard vous avez en plus une autre idée pour réussir sans utiliser ces machines, ça m'intéresse Sourire
Mais merci bcp pour vos solutions
07/01/2013 à 16h53
07/01/2013 à 16h53
re
la lame de scie entre la porcelaine et plaque et un peu de patience
depuis qu'on en parle ce serait déjà terminé si le passage de la lame est possible (mais il y a toujours un peu de jeu donc cela devrait le faire)
mettre un chiffon autour de la lame pour ne pas vous faire mal
Membre(s) : victor.g , castor
Visiteurs non identifiés : 59
