Hotte aspirante à tiroir : se fixe comment ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
15/03/2012 à 22h24
15/03/2012 à 22h24
Comment se fixe une hotte à tiroir telescopique? (voir images ci-dessous)
1- Se fixe-t-elle au mur?
2- Faut-il retirer la base du meuble haut de cuisine de largeur 60 cm,
ou bien alors faut-il le découper et en garder une partie du contour qui servirait à fixer la hotte?
3- Se fixe-t-elle ailleurs ou autrement?
D'avance merci
PLAN de hotte à tiroir telescopique
photo de hotte à tiroir telescopique
15/03/2012 à 22h49
15/03/2012 à 22h49
Une photo ou deux serrait bien pour comprendre ,si c'est le même principe que la mienne ,il faut la fixer sur le dessous du meuble et decouper ce dessous de meuble pour passer le tuyau d'evacuation des odeurs .et l'alimentation électrique.
A+.
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
15/03/2012 à 23h07
15/03/2012 à 23h07
Bonsoir Mimi03,
Ta hotte est-elle telescopique? Ne serait-ce pas plutot une hotte visière/casquette?
P.S. J'ai mis 2 liens vers des photos à la fin de mon message
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
16/03/2012 à 08h45
16/03/2012 à 08h45
bonjour : vu la forme de la hotte, elle doit se fixer sous un meuble. Et il faut percer pour l'évacuation.
Attention, il faut une certaine hauteur entre la plaque chauffante et la hotte. Il me semble que c'est 60 cm, donc souvent on prend un meuble plus court.
D'après ce qu'on voit, on l'avance lorsqu'on cuisine,et on peut la repousser ensuite et elle ne dépasse pas le meuble.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/03/2012 à 09h08
16/03/2012 à 09h08
Bonjour Bricodi,
les distances minimales imposées sont :
65 cm de la table de cuisson avec plaque électrique
75 cms pour une plaque au gaz, pour éviter les risques d'incendie.
Au delà de 90 cm , on considère qu'un hotte traditionnelle de cuisine domestique n'a plus son efficacité.
Ce genre d’appareil doit être encastré à un panneau ou à un support.
Vous devez déposer le fond du meuble de cuisine.
Pour le fixation utiliser les 4 vis adaptées au type de meuble, et fixez le.
Pour un montage correcte, aligner la partie avant de la hotte à la porte du panneau et régler l’entretoise pour la finition avant.
ensuite, il faut faire coïncider la partie postérieure de l’appareil au meuble.
Bonne journée.
Cool
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
18/03/2012 à 01h52
18/03/2012 à 01h52
Merci à tous pour les réponses.
Un tuyau de gaz traverse le meuble haut qui devrait recevoir la future hotte à tiroir télescopique.
C'est pourquoi il faudrait que la partie encastrée de la hotte (hors tiroir telescopique) ait une profondeur de 25 cm au maximum. Or je n'en ai trouvé aucune dont la partie encastrée soit inférieures à 26.5 cm.
Quelqu'un connaitrait-il une hotte telescopique dont la profondeur de la partie encastrable est inférieure ou égale à 25 cm?
D'avance merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
18/03/2012 à 10h35
18/03/2012 à 10h35
bonjour : Je ne crois pas que ça existe, par contre il existe des hottes qui se posent en biais, donc elles avancent moins.
Et même si on y réfléchit, n'importe quelle hotte pourrait se poser en biais.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/03/2012 à 12h12
18/03/2012 à 12h12
une tuyau de gaz qui traverse le meuble haut Confus
C'est une première, je n'ai jamais eu de cuisine ainsi.
Il ne peut pas être déplacé ce tuyau au dessus d'une table de cuisson?
Je trouve celà quelque peu dangereux.
Bonne journée
Membre(s) : rebber19 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 101
