hotte aspirante encastrable fixation
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
26/05/2014 à 18h35
26/05/2014 à 18h35
Je possédais jusqu'à présent une hotte bas de gamme d'un poids relativement léger, donc pas de souci pour la faire tenir (4vis).
Le trou d'encastrement étant trop grand la personne qui la poser à l'époque avait rajouté un entourage en médium visé sur des tasseaux de bois. Vue le poids du groupe filtrant cela ne craignez rien.
Cette hotte m'a lâché dernièrement. J'en ai donc racheter une.
Cette nouvelle hotte aspirante encastrable fait environ +/- 7 à 8kg. Elle se fixe avec 8 vis.
Les dimensions restent les mêmes que l'ancienne.
Seul petit problème c'est que j'ai bien peur que le médium qui avait était rajouté ne supporte pas le poids du nouveau groupe filtrant.
Une personne qui s'y connait pas trop mal m'a conseillé de remplacer le médium par un contre plaqué de 20 ou deux contreplaqué de 10collé.
J'ai quand même peur avec le poids que les vis s'arraches du contreplaqué.
Auriez vous une idée ?
Message(s) : 19309
26/05/2014 à 19h16
26/05/2014 à 19h16
en mettant des vis de 5 X 20 même sur du médium de 20 mm cela tient largement
si tu remplace le medium fait le avec le contre plaqué de 20 mm pas par du 10 X 2 collé
et si tu as encore peur mets des boulons qui traverse le contreplaqué.
Message(s) : 371
26/05/2014 à 20h42
26/05/2014 à 20h42
Merci.
J'ai bien pensé à boulonner mais, il me faut démonter tout l'entourage de la hotte. Mouais...
Le collage de deux contreplaqué de 10 ne conviendrai pas, arff j'avais justement un reste de planche de 10.
Peut-être que la chaleur et les vapeurs peuvent faire décoller la colle...
26/05/2014 à 21h09
26/05/2014 à 21h09
Si vous vissez il existe des vis spéciales medium et cela tien bien .
Message(s) : 371
27/05/2014 à 12h07
27/05/2014 à 12h07
Oui, merci. Je vais poser ça demain.
Membre(s) : Tazmania , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 87
