Humidité sous bati de Fenetre
Par playmo
avatar - playmo
Message(s) : 9
28/10/2012 à 11h38
28/10/2012 à 11h38
Bonjour à tous, Nous avons un problème d'humidité sous une fenêtre de notre maison. Lorsqu'il fait froid (pas forcément pluvieux) une bande d'humidité importante apparait sous la fenêtre sur environ 5 cm tout au long de la fenêtre (et uniquement en dessous: l'humidité s’arrête ensuite). L'humidité est importante: coulures, doigt mouillé lorsqu'on passe dessus. Les fenêtres ont été changées cette année (PVC double vitrage 4/16/4) La pose semble correcte: joint présent entre le dormant et le bâti (visible sur les photos), pas de condensation sur les fenêtres. La fenêtre en elle même n'est pas humide, le bâti non plus: seule la partie du mur sous le bati l'est (et les coulures qui arrivent ensuite). Je joins 3 photos pour vous montrer précisément (1 vue d'ensemble et 2 zooms sur chacun des cotés). Sauriez-vous d'où cette humidité pourrait venir ? Merci beaucoup pour votre aide.
28/10/2012 à 13h54
28/10/2012 à 13h54
sur la deuxième photo on peut voir une goutte en dessous du rebord
la logique voudrait qu'elle provienne du ruissellement de la vitre
si cette goutte ne se trouvait pas à cet endroit, on pourrait aussi penser que l'eau passe part en dessous du montant bas du châssis
je ne vois pas d'aérateur
il y a des petits trous à l'intérieur du bâti, est ce qu'ils ne sont pas bouchés
Par playmo
avatar - playmo
Message(s) : 9
28/10/2012 à 14h05
28/10/2012 à 14h05
Merci pour ta réponse, Pour la goutte que tu vois, elle est isolée, le phénomène ne semble pas venir de là (car présent sur toute la largeur de la fenêtre). En effet, ça fait penser que l'eau passe par en dessous du chassis (!!). Mais plutôt qu'une infiltration, est-ce que ça ne pourrait pas venir d'une grosse condensation sur mur froid ? Il y a un aérateur sur la partie haute (pas visible sur la photo) d'une fenêtre. Pour les petits trous, non il n'y en a pas (uniquement sur les anciennes fenêtres en bois désormais remplacées). L'aération se fait pas l'aérateur en haut.
28/10/2012 à 14h14
28/10/2012 à 14h14
est ce que de l'eau condense sur le vitrage à l'intérieur ?
est ce que le phénomène se produit même quand il ne pleut pas
une photo vu de l'extérieur serait intéressante à voir
bizarre qu'il n'y ait pas de petits trous dans le bâti, mes châssis PVC en possède
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/10/2012 à 14h22
28/10/2012 à 14h22
bonjour, On suppose que les murs ne sont pas isolés, cela peut-être un pont thermique, ou cela pourrait être l'eau qui passe par l'extérieur lorsqu'il pleut. Dans ce dernier cas, il faudrait voir s'il n'y a pas de fissure à l'extérieur et les ouvrir un peu pour y mettre du silicone maçonnerie.
Avant la condensation devait se faire sur les simples vitrages qui étaient la paroi la plus froide, mais le double vitrage est moins froid, donc ça se passe à un endroit froid.
Il aurait mieux valu commencer par isoler les murs.
les fenêtres précédentes étaient-elles en bois ??? en métal ??? A-t-on enlevé le cadre ???
Par playmo
avatar - playmo
Message(s) : 9
28/10/2012 à 14h34
28/10/2012 à 14h34
Bonjour, Non il n'y a pas de condensation sur le vitrage à l'intérieur. Le phénomène apparait même quand il ne pleut pas (aujourd'hui par exemple, très sec). Pour les petits trous, je poste une nouvelle photo (vue fenêtre ouverte) les faisant apparaitre mais ils ne donnent pas à l'intérieur. Ils ne sont pas bouchés (tout neuf) Pour répondre à bricodi, Non les murs ne sont pas particulièrement isolés (maison de 1970). J'ai exploré mais aucune fissure vue de l'extérieur, c'est pour cela que pour le moment je m'orientais plutôt vers un phénomène de condensation (mais pourquoi uniquement sous les fenêtres ??) En effet, il y a eu déplacement de la zone froide: avant la condensation n'arrivait que sur le (simple) vitrage. Les anciennes fenêtres étaient en bois, ça a été une pose en rénovation (conservation du bâti en bois). Merci.
28/10/2012 à 14h37
28/10/2012 à 14h37
re
est que vous trouvez de l'eau stagnante dans le fond de la gorge
Par playmo
avatar - playmo
Message(s) : 9
28/10/2012 à 14h43
28/10/2012 à 14h43
Non pas d'eau stagnante dans le dormant ( je suppose que la "gorge" est la tranchée visible dans la dernière photo).
28/10/2012 à 15h15
28/10/2012 à 15h15
re
elle doit bien venir de quelque part cette eau
si cela ne ruisselle ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, ni quand il ne pleut pas
on voit bien l'eau qui ruisselle sur le PVC et sur le mur (sur le bois ce n'est pas visible) , mais comment arrive t'elle là si le vitrage ne condense pas
une photo de l'extérieur serait intéressante quand même
Par playmo
avatar - playmo
Message(s) : 9
28/10/2012 à 15h50
28/10/2012 à 15h50
Re, J'ai mis des photos de l'extérieur. L'eau ne ruisselle par sur le PVC ni sur le bois horizontal (que j'appelle "bati"): tout cela est sec. L'eau débute juste en dessous du bois. Sur une hauteur de 5cm c'est trempé puis plus bas sur le mur uniquement du ruissellement. C'est pour cela que je pensais plutôt à de la condensation à cause d'un mur froid. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela arrive uniquement en dessous de la fenêtre. Est-ce qu'il serait possible que cela soit du à un pont thermique dans le mur, lié par exemple à des cavités ou à un jointoiement approximatif avec l'appui de la fenêtre ? Merci encore.
28/10/2012 à 16h31
28/10/2012 à 16h31
j'aurais surtout voulu voir la tablette de fenêtre
avez vous vu mettre un joint mastique sur la tablette avant la pose du châssis
de toute manière la goutte que l'on peut voir sur l'ouvrant ne peut pas remonter de ce que vous appelez le bâti pour venir se localiser sur la partie inférieure du battant
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 77
