IKEA armoire PAX porte battante
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
15/09/2014 à 19h55
15/09/2014 à 19h55
Ayant mon premier appartement, je débute en bricolage et je cale devant mon premier meuble ikea.
C'est une petite armoire PAX (dimension 50LX58l) avec une porte en verre battante (3 charnières à droite)
J'ai mis 2h pour la monter (bien content de moi), la porte avait un léger décalage à la fermeture (en haut à gauche, jour de 2 mm), mais en réglant les 2 vis des charnières elle fermait nickel
Le gros problème est qu'en me reculant, je découvre que la porte est de travers... En effet, une fois fermée,la porte est plus haute sur le côté droit (côté charnière) de 2mm que sur le côté gauche
J'ai tout essayé (réglage des charnières, démontage des charnières,du caisson, niveau de l'armoire, vérification de l'équerrage), rien n'y fait toujours le problème récurant. J'ai même essayé de mettre une cale sous le coté gauche de l'armoire pour le "forcer à monter de 2mm, puis de refixer les charnières (ayant ainsi la porte à la bonne hauteur) mais dès que j'enlève la cale, la porte se redécale de 2mm
Cela fait maintenant 21h (véridique) que je suis sur cette porte, à démonter, redémonter, vérifier toutes les mesures. A part abimé mon caisson d'armoire à force de le bouger je n'ai eu aucun résultat
Je me tourne vers le forum en espérant que quelqu'un aura une solution
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/09/2014 à 21h23
15/09/2014 à 21h23
salut normalement du dois agir sur la fixation et non sur la charniére
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
15/09/2014 à 23h05
15/09/2014 à 23h05
Merci pour cette précision, tu veux dire sur les 2 vis verticaux fixant la charnière sur le caisson?
J'ai déjà dévissé et revissé en maintenant la porte à la bonne hauteur (avec une cale), mais elle se remets avec les 2mm de décalage quand la cale est enlevée
Ce qui faudrait c'est que la "tige" horizontale de la charnière puisse se régler de haut en bas mais rien n'est prévu pour cela.
Je peux simplement régler
- avancer ou reculer la porte du caisson: (vis du fond de la charnière)
- décaler la porte de droite à gauche (vis du devant de la charnière)
Par KarBrico
avatar - KarBrico
Message(s) : 22
16/09/2014 à 12h40
16/09/2014 à 12h40
Bonjour dede6363
Ce problème arrive très souvent lorsqu'on monte ses meubles soi même.
Peu importe qu'ils viennent d'ikea ou autre, tu auras toujours un écart au premier montage.
A chaque fois moi aussi je me fais avoir : mais il ne faut pas s'enerver, comme le dit eureka il faut jouer sur la fixation.
Cela peut prendre un peu de temps de trouver le bon réglage mais c'est comme ça que tu y arriveras
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
16/09/2014 à 18h16
16/09/2014 à 18h16
Merci à vous 2 pour votre aide, c'est le deuxième meuble que je monte donc tous les conseils sont les bienvenues
Par contre je n'ai pas bien compris ce que vous appelez par "jouer sur les fixations"? Faut-il que je démonte les charnières et les remontent une nouvelle fois? Elles sont pourtant bien fixées
Le problème peut il venir aussi du caisson? Est-il possible qu'il se soit pourtant très bien emboité mais que malgré tout, le côté droit soit plus haut que le côté gauche?
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
17/09/2014 à 18h37
17/09/2014 à 18h37
Si çà peut éclaircir le problème , voici une photo de mon placard
La porte est 2mm plus basse à gauche qu'à droite
Encore passé 7h aujourd'hui à essayer de régler cette porte, impossible! Après avoir démonter et rédémonter, j'ai juste réussi à rayer mon meuble et à exploser 2 chevilles des charnières, du coup j'ai du en racheter
La porte est un miroir de 15-20kg, est il possible que ce soit son poids qui entraine la porte de biais?
Je ne sais plus quoi faire avec cette porte, çà me rend dingue...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/09/2014 à 21h36
17/09/2014 à 21h36
salut c est une porte coulissante.? si oui dans la notice u dois trouver c est une vis qui ce regle avec la petite clé fourni avec .dit nous
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
17/09/2014 à 22h24
17/09/2014 à 22h24
bonsoir,
ce n'est pas une porte coulissante, mais une porte battante
les charnières sont du côté droit (cliquer sur la photo pr la voir en entier)
merci
18/09/2014 à 07h08
18/09/2014 à 07h08
avant de faire quoi que ce soit il faut relever les niveaux dans les deux directions
si le meuble pose mal, il gauchit et tous les réglages resteront vains
une petite cale en dessous d'un coin peut souvent régler un problème de ce type sans aucune autre intervention
dis nous de quoi il retourne
montre nous également des photos des charnières
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
18/09/2014 à 11h13
18/09/2014 à 11h13
Il y a un décalage de niveau de 2mm environ, le meuble ikea à un pied qu'on peut régler pour mettre à niveau. Cette pente ne vient pas du meuble mais du sol de l'appartement. Même en mettant le meuble à niveau, le problème subsiste avec le même écart de 2mm à gauche par rapport au côté droit
J'ai mis 2 photos des charnières
18/09/2014 à 11h20
18/09/2014 à 11h20
il faut commencer par mettre le meuble correctement d'aplomb
ceci fait avec les charnières dont vous disposez
vous desserrez les vis à fond, charnière du haut et du bas
sur la patte horizontale, une vis écarte la porte du montant et l'autre relève ou baisse la porte
en serrant progressivement les vis vous corrigez l'écartement par rapport au montant
puis avec l'autre vous corrigez la hauteur de la porte
il n'y a pas d'autre moyen
vous pouvez aussi arriver à vos fins en trichant sur le niveau, vous relevez plus que nécessaire pour que la porte tombe bien, mais essayez d'abord les vis
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
18/09/2014 à 13h00
18/09/2014 à 13h00
Vous désignez les vis de fixation des charnières ou les 2 vis de réglage?
Si ce sont les 2 vis de fixation des charnières, dois je les dévisser avec ou sans la porte montée?
J'ai aussi une charnière au milieu, je la dévisse également?
j'ai bien une vis qui écarte ou rapproche la porte du caisson, mais l'autre ne relève ou ne baisse pas la porte, elle décale la porte horizontalement (et non verticalement). Est normal?
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
18/09/2014 à 14h47
18/09/2014 à 14h47
Je viens de mettre le meuble à niveau et remonté la porte en effectuant tous les réglages possibles. La porte est toujours de travers...
18/09/2014 à 15h00
18/09/2014 à 15h00
les vis de réglage sont en turquoise et en jaune
essayé de desserrer très légèrement les vis fléchées blanc et relever la porte pendant le serrage, il peut y avoir un peu de jeu à ce niveau
Par dede6363
avatar - dede6363
Message(s) : 39
18/09/2014 à 15h42
18/09/2014 à 15h42
J'ai essayé de bien caler la porte à niveau, puis de serrer les vis de fixation (blanc sur l'image) mais dès que j'enlève la cale la porte se remet de travers
2h pour monter l'armoire et désormais 35h que je suis sur la porte...je désespère...
18/09/2014 à 16h29
18/09/2014 à 16h29
c'est étrange cela
mesurer les diagonales de la face avant du meuble, au mm près
et dites moi quoi ?
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 81
