Ayant mon premier appartement, je débute en bricolage et je cale devant mon premier meuble ikea.
C'est une petite armoire PAX (dimension 50LX58l) avec une porte en verre battante (3 charnières à droite)
J'ai mis 2h pour la monter (bien content de moi), la porte avait un léger décalage à la fermeture (en haut à gauche, jour de 2 mm), mais en réglant les 2 vis des charnières elle fermait nickel
Le gros problème est qu'en me reculant, je découvre que la porte est de travers... En effet, une fois fermée,la porte est plus haute sur le côté droit (côté charnière) de 2mm que sur le côté gauche
J'ai tout essayé (réglage des charnières, démontage des charnières,du caisson, niveau de l'armoire, vérification de l'équerrage), rien n'y fait toujours le problème récurant. J'ai même essayé de mettre une cale sous le coté gauche de l'armoire pour le "forcer à monter de 2mm, puis de refixer les charnières (ayant ainsi la porte à la bonne hauteur) mais dès que j'enlève la cale, la porte se redécale de 2mm
Cela fait maintenant 21h (véridique) que je suis sur cette porte, à démonter, redémonter, vérifier toutes les mesures. A part abimé mon caisson d'armoire à force de le bouger je n'ai eu aucun résultat
Je me tourne vers le forum en espérant que quelqu'un aura une solution
