Impossible de démonter poignées de porte d’intérieur.
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
23/02/2017 à 18h47
23/02/2017 à 18h47
La serrure d'une prote de chambre est hs, les poignées de porte tournent dans le vide et le penne ne bouge plus...
Là, pas de vis, pas de targette, rien pour démonter ces poignées...
Je vous joins des images de la bête, 1ère photo avec le cache, 2ème photo avec le cache retiré, cette bague grise en plastique tourne et n'est pas fixée, ni déboitable...
Quelqu'un aurait-il un tuyau ?
Merci et @+
Pat.
Message(s) : 19309
23/02/2017 à 19h21
23/02/2017 à 19h21
il y a une vis sur ces poignées et des 2 côtés, toute petite vis clé allène, poignée droite elle se trouve sous le dessous et après avoir enlever la vis des 2 côtés on tire sur les poignées pour les sortir
normalement ces parties rondes doivent être fixées sur la porte, bon là pas besoin d'enlever ces vis
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/02/2017 à 16h26
28/02/2017 à 16h26
Salut Les3C19,
Merci pour ta réponse et ton aide.
Il y a effectivement, sur 1 des 2 clenches, 1 tout petit trou, j'imagine la présence d'un vis 6 pans, creuse...
Je trouve la bonne clef allène, je tente le coup, et je te dis...
Merci et @+
Pat.
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
15/03/2017 à 15h02
15/03/2017 à 15h02
Aye...
Il y a bien un tout petit trou, sur une seule des clenches, mais pas de vis 6 pans ou autre et rien à dévisser...
En fait, ce n'est pas l'emplacement d'une vis, mais juste 1 trou...
Sur la photo, la bague en plastique gris que tu vois, tourne d'un 1/4 de tour, ne va pas plus loin, et lorsque je la relâche, par un effet ressort, elle se remet dans sa position initiale.
Et ceci que je tourne dans 1 sens ou dans l'autre, et pour les 2 clenches puisqu'il y a cette bague en plastique gris des 2 côtés de la porte sur chacune des 2 clenches...
Pat.
Message(s) : 19309
16/03/2017 à 12h40
16/03/2017 à 12h40
bizarre ton truc, là je ne vois pas du tout
Message(s) : 19309
16/03/2017 à 17h36
16/03/2017 à 17h36
re
je suis allez dans une GSB et j'en ai profité pour regarder de près ces poignées, celles qui n'ont pas de vis de serrage, il faut simplement enlever les vis de fixations sur la porte et tirer.
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
18/03/2017 à 09h40
18/03/2017 à 09h40
Bjr
A mon avis ce petit trou sert à passer la pointe d'un petit tournevis,son but faire sauter le cache, une fois retiré tu vas trouver dessous une platine;deux ou trois visses, ces visses sont vissées dans des visses creuses qui se trouvent sur l'autre poignée, si ton but est de tout démonter, n'oubles pas de dévisser la petite visse qui est sur le carré (tige de forme carré qui rentre dans chaque poignée) puis même punition pour l'autre poignée, si tu as un doute pour le remontage, fais des photos à l'aide de ton portable, cela peut toujours servir.
Amicalement
NONO44
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
18/03/2017 à 10h30
18/03/2017 à 10h30
As tu pensé de regarder sur l'autre poignée, donc sur son axe, il il n'y avait pas une petite visse style 6 pans,, celle-ci dois se trouver dans un tit trou, une fois cette visse retiré, tire sur l'autre poignée , eh hop tout va venir , n'oublie pas lors de cette action de bien tenir en main les poignées, car à mon avis ton carrelage ne va pas aimé recevoir une poignée Boulet Boulet, autrement pour démonter l'ensemble de la serrure,regarde sur le champs de la porte tu va y trouver une visse longue, tu l'as retire entièrement, , et à l'aide d'un bon tournevis que tu auras mis dans le trou des poignées tu fais doucement pivot, sans trop appuyer sur le bord en bois, car tu risque d'abimer la boiserie, et le tout va venir tout doucement.
Bon courage
NONO44
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
20/03/2017 à 11h23
20/03/2017 à 11h23
Merci les3C19 et Nono44 pour vos précieux conseils.
Les3C19, profiter d'un de tes passage en GSB pour jeter un oeil, c'est vraiment sympa !
Sinon, le seul trou présent sur les 2 clenches est tout petit, est c'est juste un tout petit trou borgne profond d'environ 3 mm.
Aucun cache à retirer...
Sur les 2 clenches, il n'y a que ce tout petit trou, et aucune vis...
Cependant, l'idée de la longue vis, située sur la tranche, n'est pas mauvaise, il me semble néanmoins avoir déjà regardé, mais je vais y porter une attention plus soutenue...
@+ et merci pour votre aide !
Pat.
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
22/03/2017 à 14h27
22/03/2017 à 14h27
Alors tu en es où avec tes poignées, as tu bien regardé sur le carré, reliant les deux poignées, il devrait y avoir une petite vis 6 pans sur le coté, il se peut que celle-ci soit dans un petit trou sur le coté du carré.
A te lire
Amicalement
NONO44
Message(s) : 19309
22/03/2017 à 18h27
22/03/2017 à 18h27
explique lui où est ce carré dont tu parle, sur les photos je ne vois que du rond
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
23/03/2017 à 17h56
23/03/2017 à 17h56
Ben un carré qui sert au maintien des deux poignée, pourquoi on appelle çà un carré, car tout bêtement il a la forme d'un carré de profil, bref cette tige de forme carré traverse la porte , les poignées viennent s'emboiter dessus, il se trouve que pour certaines serrures,soit les poignées sont fixées sur cette tige par un petit vis 6 pans, sur d'autres la tige carrée est déja fixe sur une seule poignée et donc de l'autre coté cette tige rentre dans l'autre poignée, le serrage se fait sur la poignée avec une petite vis 6 pans voila voilou, heu si tu as d'autres questions n'hésites pas, dommage que tu es si loin, j'aurais été de voir pour te donner un tit coup de main.
Amicalement
NONO44
Par NONO44
avatar - NONO44
Message(s) : 29
23/03/2017 à 18h06
23/03/2017 à 18h06
Je sais , mais la partie carrée rentre dans les deux poignées certes elles sont rondes sur la photo, mais obligatoirement carrées dans la gache, autrement cela ne fonctionnerait pas,!!!
Je déroule si tu retires l'ensemble d'une serrure, c'est a dire en défaisant les deux vis qui se trouvent sur le champs de la porte, tu verras que sur les cotés, il y a un trou de forme carré, pourquoi,C'est simple pour y passer la tige carrée, son but c'est de faire tourner la gâche quand tu tournes la ou les poignées, une fois rentrée la gâche ta porte s'ouvre car elle est désolidarisée de l'autre partie qui se trouve sur l'huisserie de ta porte, punaise tous ces écrits mon donnés soif, lol je vais me boire une tite binouse i Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Rigole Rigole Rigole Rigole
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
06/04/2017 à 15h12
06/04/2017 à 15h12
Merci à vous 2 pour vos réponses.
Bon, je vous rassure, des ensemble mécanismes/ poignées de portes, j'en ai démonté pas mal dans ma vie.
D'ailleurs, sur l'une des 2 portes de chez l'amie chez qui ça merde, le premier mécanisme de serrure a été démonté puis changé en 5mn, logique et rien d'exceptionnel...
Là, sure la deuxième, c'est un truc d'extra terrestre !!!
La copine doit contacter l'artisan qui lui avait posé ça, histoire de savoir comment ça se démonte...
Appeler un extra terrestre, bon courage...
Membre(s) : flibouk , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 116
