Impossible de fermer à clé une porte extérieure
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
30/06/2016 à 11h08
30/06/2016 à 11h08
Je n'arrive pas à fermer à clé une porte extérieur.
Quand je veux fermer, je tire la porte, je remonte la poignée, et quand je tourne la clé, au bout d'un petit tour elle se bloque.
J'ai testé la même manipulation sans fermer la porte et là la clé tourne et verrouille bien.
J'ai regardé quand je ferme la porte (sans la fermer à clé), la porte se plaque bien sur le dormant et je n'ai pas l'impression qu'elle soit voilée.
Voilà si vous avez des pistes je suis preneur!!!
Merci d'avance pour votre aide
avatar - revolbenoit
Message(s) : 24
30/06/2016 à 11h43
30/06/2016 à 11h43
Bonjour !
Chose toute bête, avez vous vérifié que le pen de la porte est bien "en face du trou" ?
Auquel cas vérifiez que la porte soient fixé correctement sur ses gonds (pas légèrement surélevée). Sinon, ce n'est peut être pas grand chose, et un petit coup de lime peut régler le problème pour que ça rentre ?
Message(s) : 124
30/06/2016 à 16h38
30/06/2016 à 16h38
Comment je peux voir ça?
La façon dont est positionné ma porte, on ne voit pas si c'est en face.
Je ne sais pas si ça donne une indication mais quand je claque la porte sans toucher la poignée, elle se ferme.
Message(s) : 124
30/06/2016 à 16h56
30/06/2016 à 16h56
Elle ferme mais toujours pas à clé
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
30/06/2016 à 18h31
30/06/2016 à 18h31
Mets un peu de peinture sur le pen et ferme la porte a cle , tu verras la trace de la peinture
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
30/06/2016 à 21h39
30/06/2016 à 21h39
suivant les indications, ce doit être une multipoints donc il est fort possible qu'un point touche dans la gache.
1) de l'interieur, prendre un pied de biche et lever la porte coté paumelle, voir si la porte se ferme.
2) pour trouver quel gache est en cause, dévisser la gache haute et basse et les enlever. Faire un essai de fermeture. Si cela fonctionne, remettre gache haute, faire essai, si cela ne marche pas le probléme est trouvé. La porte est "descendue" soit mettre des bagues sur les paumelles soit faire un réglage de fiche. Si aucune des deux solutions n'est possible, entailler la gache fautive un peu plus bas.
J'espere avoir été assez clair Oui
Ccd
Message(s) : 124
01/07/2016 à 12h03
01/07/2016 à 12h03
Merci pour vos réponses.
J'ai préféré prendre des photos avant de me lancer.
Pouvez vous m'indiquer les parties à démonter?
Message(s) : 124
01/07/2016 à 12h08
01/07/2016 à 12h08
Avec les photos c'est mieux.
Message(s) : 124
01/07/2016 à 13h52
01/07/2016 à 13h52
Pendant que j'y suis, du coup je fais le tour de mes portes...
J'en ai une autre un peu différente sur laquelle la poignée ne remonte pas.
J'ai démontée la poignée et quand j'actionne l'axe de la poignée que j'ai laissé dans la porte, le pene demi tour ne se bloque pas.
Dès que je remonte les poignées, il se bloque et la poignée reste en bas.
Merci pour ces 2 portes...
Message(s) : 124
04/07/2016 à 13h08
04/07/2016 à 13h08
Les photos n'ont aidé personne pour la 1ère porte?
Et pour la 2ème vous avez une idée?
Message(s) : 124
17/07/2016 à 15h48
17/07/2016 à 15h48
Alors personne ne peut m'aider...
17/07/2016 à 17h08
17/07/2016 à 17h08
j'ai un souci un peu identique, avec une double porte vitrée en bois
elle fait légèrement banane et après pas mal de recherche j'ai trouvé que la gâche supérieure bute contre son logement au lieu d'entrer dans le logement
ce problème varie en fonction du temps, je peux arriver en forçant et en m'y reprenant plusieurs fois
comme dit plus haut c'est sans doute qu'un des pennes n'est pas en face
Membre(s) : Brico30 , flibouk , tiery , treza
Visiteurs non identifiés : 331
