Impossible de retirer une poignée de porte
Par Tchegito
avatar - Tchegito
Message(s) : 8
11/04/2020 à 13h40
11/04/2020 à 13h40
Bonjour à tous, je me bats depuis plusieurs heures avec une poignée de porte que je n'arrive pas à retirer. Il s'agit d'une Openline inox ela 33 (j'ai pu trouver la notice ici: ) J'ai essayé plein de choses: -faire levier avec un tournevis en haut et en bas: à présent il y a du jeu, mais ça ne suffit pas -il y a un emplacement pour une vis pointeau. Quand on la retire, on voit un mini trou. J'ai lu sur des forums qu'on pouvait débloquer le carré comme sur cette vidéo avec un petit tournevis: https://www.youtube.com/watch?v=6vqVYxxSDVM mais ça ne marche pas non plus. Si quelqu'un a déjà réussi à démonter cette poignée, je serai très intéressé pour savoir comment il/elle a fait ! Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2255
11/04/2020 à 17h01
11/04/2020 à 17h01
avez vous essayé de déclipser la partie verticale plaque bouts arrondis :
et ensuite voir peut-être après aurez vous la solution
Message(s) : 17325
11/04/2020 à 17h31
11/04/2020 à 17h31
sur l autre coté de la porte ,le cache normalement possède 2 vis ,essaye déjà de les enlever
Par Tchegito
avatar - Tchegito
Message(s) : 8
11/04/2020 à 18h13
11/04/2020 à 18h13
Merci pour vos réponses. En fait, c'est bien ça le problème: il n'y a pas de fixation sur ces poignées ! Je ne vois aucune vis, c'est même ça leur argument de vente: pas de fixation donc rapide. J'ai l'impression que tout doit se clipser, mais je ne comprends pas comment le défaire. J'ai déjà beaucoup forcé avec un tournevis sur les plaques de chaque côté de la porte, je vois les vis, mais ça tient toujours. J'ai peur de finir par trop abîmer ma porte.
Message(s) : 17325
11/04/2020 à 19h09
11/04/2020 à 19h09
BONJOUR
Donc tu ne peux ni dévisser ni enlever les plaques ,donc pas retirer la poignée
donc dernière solution sur la table du sacrifice ,la disqueuse
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 398
11/04/2020 à 20h32
11/04/2020 à 20h32
je dirais peut être coller avec peinture, si clipser, voir une spatule fine pour décoller le cache.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
11/04/2020 à 21h31
11/04/2020 à 21h31
Je n'arrive pas à ouvrir ton lien , peut tu joindre la notice en pdf ?
Le + Bo F
Par Tchegito
avatar - Tchegito
Message(s) : 8
11/04/2020 à 22h25
11/04/2020 à 22h25
Au temps pour moi je n'avais pas mis le bon lien ! Le revoici: J'ai vu un cache sous l'enjoliveur des plaques. Apparemment il faudrait faire levier en haut et en bas pour le déclipser, mais il est tellement collé aux plaques, je n'y arrive pas pour l'instant ...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
12/04/2020 à 08h39
12/04/2020 à 08h39
je n'ai pas plus de succès avec ce lien, tu l'as testé?
probablement 2 parties de chaque coté, les 2 premières vissées entre elles et pinçant la porte, puis celle en habillage (clipsées ou glissées) accessible en enlevant les béquilles
cdlt
Le + Bo F
Par Tchegito
avatar - Tchegito
Message(s) : 8
12/04/2020 à 10h08
12/04/2020 à 10h08
Arg, c'est pourtant le bon lien cette fois. J'ajoute le fichier ici du coup.
Documents joints :
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
12/04/2020 à 11h33
12/04/2020 à 11h33
ok c'est la fiche technique pas la notice de montage et effectivement je comprend que cela n'aide pas.
cdlt
Le + Bo F
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/04/2020 à 11h57
12/04/2020 à 11h57
Dans la notice: "Serrage sur béquille par vis pointeau STHC (clé fournie)"
Il faut trouver la vis Clin d\'oeil mais bon........
Par Tchegito
avatar - Tchegito
Message(s) : 8
12/04/2020 à 15h53
12/04/2020 à 15h53
La vis pointeau, c'est pour faire tenir la poignée sur le carré. Celle-ci je l'ai déjà retirée, mais à présent c'est ce #]$^* de cache qu'il faut que j'arrive à enlever. Je vois là où ça se clipse tout en haut et en bas des plaques, mais impossible d'y glisser un tournevis, c'est beaucoup trop collé.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
12/04/2020 à 17h21
12/04/2020 à 17h21
ces images peuvent peut être t'aider
image ebay
cdlt
Le + Bo F
Par Tchegito
avatar - Tchegito
Message(s) : 8
12/04/2020 à 17h54
12/04/2020 à 17h54
Ah oui en effet, on voit bien le cache là dessus ! Merci. Je vais m'y remettre ... (la mort dans l'âme)
Par Tchegito
avatar - Tchegito
Message(s) : 8
13/04/2020 à 17h41
13/04/2020 à 17h41
Finalement, j'ai scié les vis et pu retirer les plaques. Mais malheureusement, c'est toujours impossible d'enlever les caches ! J'ai l'impression que ce produit est à usage unique ... Je voulais juste resserrer les vis à la base parce que mes filles l'avait abîmé, mais je crois qu'il y a plus qu'à le jeter !
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 82
