infiltration eau de pluie dans la cheminée
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
29/04/2012 à 10h07
29/04/2012 à 10h07
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème suite aux fortes précipitations de ces derniers jours. De l'eau de pluie mélangée à de la suie est apparue sur le plafond et le côté de mon insert comme vous pouvez le voir ci-dessous.
Donc bien évidemment je suis monté sur le toit. J'ai décalé des tuiles, regardé sous le solin,... RAS.
Puis j'ai mis ma main à l'intérieur de la cheminée en haut et là je me suis aperçu que de l'eau de pluie passe par la cheminée, coule le long du conduit, se charge en suie et arrive jusqu'en bas...
Il faut dire comme vous pouvez le voir ci-dessous que le chapeau de cette cheminée est petit et ne dépasse pas sur les côté ce qui ne protège pas assez à mon avis en cas de pluie prolongée...
Je vous mets aussi ci-dessous un petit croquis que j'ai fait qui est une vue du dessus de la cheminée
Bon, alors je n'ai qu'une question : comment régler le problème ? Faut-il mettre un chapeau plus large ? Y a-t-il d'autres solutions ?
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Par griffon
avatar - griffon
Message(s) : 56
29/04/2012 à 17h01
29/04/2012 à 17h01
Bonjour, personnellement ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je penses en voyant cette photos du toit de ta cheminée, de mettre simplement des grilles à ailettes dans le bon sens ( ailettes inclinées vers le bas ) pour que l'eau de pluie ne pénétre pas, en inox c'est mieux pour le revêtement de ta facade, idem pour les vis de la grille sinon cela pourrait faire des traçes de rouille dans le temps. Bonne journée.
jr
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
29/04/2012 à 21h32
29/04/2012 à 21h32
merci pour cette réponse.
Ce n'est pas bête du tout comme idée !
Reste toutefois à trouver des ailettes de cette dimension qui n'est pas standard... ce qui risque d'être coton...
C'est pour ça que je pensais aussi peut-être poser simplement une taule plus large sur le chapeau de ma cheminée en le fixant et basta...
D'autres idées ou conseils ???
Merci d'avance.
30/04/2012 à 05h41
30/04/2012 à 05h41
la tôle plus large permettra effectivement de réduire les risques d'introduction d'eau
mais elle augmentera la prise au vent de la cheminée
les maçonneries de cheminées ont une curieuse habitude de se démonter facilement, le mortier est sans doute détruit par la chaleur ou une certaine acidité des vapeurs de combustions
la vôtre est enduite, mais il suffit d'un rien pour la faire craquer sans doute
la solution de griffon me semble tout à fait adéquate reste à trouver les grilles, chez BD ils en ont de différentes dimensions la votre peut s'y retrouver
sinon, il existe des grilles en métal déployé qui offrent sensiblement le même genre de structure et qui sont vendues en plus grandes dimensions (voir aussi dans une déchetterie pour récupérer une grille d'aération d'un grand frigo/congélateur (ou voir chez un installateur frigoriste)
si vous trouvez en inox c'est mieux car l'alu risque d'être démangé assez rapidement
Par marius76
avatar - marius76
Message(s) : 32
30/04/2012 à 18h52
30/04/2012 à 18h52
merci encore pour cette super réponse, très rapide !
J'ai une inquiétude supplémentaire. Outre la taille du chapeau qui laisse passer probablement de la pluie surtout quand elle ne tombe pas à la verticale, je pense qu'il est poreux ! En effet, quand je suis monté sur le toit j'ai passé la main dessous et il y avait de l'humidité. J'ai pensé au départ à de la condensation mais quand on regarde plus en détails l'état du chapeau on peut émettre des doutes sur sa capacité à empêcher l'eau de passer.
Du coup la solution de la taule ou du zinc légèrement cintré et plus large que le chapeau est peut-être la meilleure solution. Ca pose c'est vrai la question de la prise au vent car il y a presque 1m²... En même temps je ne suis pas dans une région très exposée au vent mais bon....
Encore merci à tous pour vos suggestions !
30/04/2012 à 18h56
30/04/2012 à 18h56
prendre un tôle inox de préférence au zinc
lui donner la forme voulue avec un léger débordement
nettoyer la surface du chapeau actuel très correctement
coller la tôle inox avec du sikaflex fc11 (soyez généreux)
cela ne risquera pas de bouger
Visiteurs non identifiés : 202
