Bonsoir à tous,
Je suis tout nouveau sur ce forum, et ai besoin d'aide, car je suis vraiment un bricoleur du dimanche...
Je vous expose le problème.
J'ai voulu posé il y a quelque temps une tringle à rideau assez lourde dans le mur.
Malheureusement sur le mur une plaque de BA13 (je pense car c'est du platre sur environ 15mm) à été posé.
Donc forcémént ce qui devait arrivé arrivé. Ca n'a pas tenu avec le temps...
J'ai essayé divers chevilles, mais rien n'y a fait, et maintenant j'ai des trous d'environ 10 - 12 mm de diametre, pour des vis de 4,5 mm. Voila mon problème.
Pour essayé d'y remédier, j'avais pensé à du scellement chimique, pour reboucher le trou et pouvoir refixer au même endroit.
Je voulais donc avoir la marche asuivre pour réaliser ce scellement, dans un mur plein.
- injecter, attendre que ça durcisse, et repercer, avec peut-être des risques de se louper dans le percage, ou de casse.
- injecter, inserer la cheville, mais avec le risque de ne plus pouvoir mettre la vis, si le produit pénètre dans la cheville.
J'attends vos commentaires, et vos idées, sur comment proceder avec ce scellement, (car je ne connais pas du tout ce produit) ou tout autre idées.
Merci à tous
