Injecteur gazinière cassé
Par Jimaniki
avatar - Jimaniki
22/05/2013 à 14h00
22/05/2013 à 14h00
Bonjour , en voulant vissé un nouvel injecteur dans ma gazinière je l'ai cassé en serrant trop fort Mouais... , un morceau est vissé dedans et l'autre bah il est orphelin.. première question est ce que je peux me servir des autres plaques sans danger? le gaz ne va t-il pas "s'échapper" par l'injecteur cassé meme sans l'allumé ? , puis je donc me servir des 3 autres plaques sans danger ? (en allumant jamais celle cassé donc ) deuxieme question comment enlevé la vis cassé qui est fortement serré du coup et sans prise pour dévisser du coup ? Mouais... , c'est un injecteur 7mm merci beaucoup pour vos reponses marre de manger froid Sourire
Message(s) : 8339
22/05/2013 à 15h31
22/05/2013 à 15h31
Tout d'abord il n'y a aucun risque à faire fonctionner les autres feux. Avec ou sans gicleur, l'appareil doit avoir un thermocouple sur chaque brûleur pour couper l'ouverture du robinet correspondant s'il n'y a pas de flamme... Ca tourne pas rond là-dedans
Pour extraire la partie cassée il faut un... extracteur !! Elémentaire, non ?.. Rigole
Et voici un petit schéma explicatif sur la méthode :
La partie filetée étant déjà percée il sera très facile, soit d'agrandir le passage sans endommager le taraudage existant, soit d'utiliser l'extracteur correspondant.
A noter qu'un extracteur se "visse" dans le sens anti-horaire (appelé aussi trigonométrique).
Exemples d'extracteurs en vente dans toutes les GSB de France et de Navarre..!
Petit rappel pour terminer :
Il est inutile de serrer violemment, la seule fuite de gaz qu'il puisse y avoir sera par le trou calibré du gicleur. Les surfaces en contact entre la base et le gicleur sont rectifiées et suffisent à assurer l'étanchéité.
Message(s) : 19309
22/05/2013 à 15h32
22/05/2013 à 15h32
tu peux te servir des autre feux sans problème le gaz ne passe que si robinet ouvert
pour enlever la partie injecteur vissée, il faut ce que l'on appelle un tourne à gauche, c'est un outil qui sert à ça.tu peux aussi essayer avec une mèche sur une visseuse position dé visseuse.
Message(s) : 8339
22/05/2013 à 15h45
22/05/2013 à 15h45
les3c19 a écrit :
...pour enlever la partie injecteur vissée, il faut ce que l'on appelle un tourne à gauche, c'est un outil qui sert à ça.tu peux aussi essayer avec une mèche sur une visseuse position dé visseuse...
Salut Roland,
Désolé, j'ai envoyé une minute avant toi Tout fier mais mieux vaut deux bonnes réponses qu'une grosse connerie Rigole
Re-désolé mais un tourne à gauche c'est çà :
...même si par sa fonction l'extracteur tourne à gauche !! Top !
Ça n'interdit pas son utilisation en montant l'extracteur au bout du tourne à gauche comme pour un taraud.
Amicalement ! Clin d\'oeil
Par Jimaniki
avatar - Jimaniki
22/05/2013 à 15h48
22/05/2013 à 15h48
merci les gens !
22/05/2013 à 16h27
22/05/2013 à 16h27
Bonjour, il existe aussi se lui si, ont peut aussi utiliser une petite clé à molette.
Visiteurs non identifiés : 2302
