INONDATION CAVE PAR LE SOL
Par stephy37
avatar - stephy37
20/03/2010 à 16h50
20/03/2010 à 16h50
Bonjour à tous, J'ai acheté en aout dernier un vieux corps de ferme perdu en rase campagne. Parmi les dépendances j'ai une cave voutée dans le sol. Dès qu'il pleut je me retrouve avec de l'eau dans ma cave jusqu'à atteindre dernièrement 50 cm sur toute la surface... cool les bouteilles flottent et les étiquettes se décolent !! Ca promet des moments rigolos à l'ouverture des bouteilles !!! Rigole Rigole En fait je vous explique la configuration : on entre au niveau du sol dans une première pièce on descend un escalier pour arriver dans la cave proprement dite. Dans la première pièce il y avait jadis une vis de pressoir... de ce pressoir il y a un tuyau qui sort pour alimenter une cuve à vin (dont je ne connais pas la taille) et qui se trouve elle en sous sol sous la cave qui elle même est sous le niveau du sol naturel. Vous suivez ? pour être clair, niveau 0 = la vis de pressoir, niveau -1 la cave, niveau -2 la cuve. Confus Confus Confus Dès qu'il pleut l'eau remonte par la cuve. petite pluie = de l'eau juste au niveau de regard de la cuve à vin et ses alentours, grosse pluie = eau partout et cave entièrement inondée et plusieurs jours pour voir le niveau baisser et l'eau partir.... Juste derrière ma cave il y a un puit.... je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas d'où vient réellement cette eau car je me dis que la cuve à vin devait être étanche sinon le pauvre vigneron n'aurait pas eu grand chose à boire !!! Tire la langue Tire la langue Bref, est-ce que quelqu'un a une idée sur l'origine de cette montée d'eau (nappe phréatique ? puit ? ou ...?) et surtout comment puis-je faire pour éviter que cela ne recommence ? L'idée d'une pompe oui mais je la place où ? dans la cuve ?j'évacue mon eau où ? dans le puit ? je suis à des km du réseau d'eaux pluviales et la cave n'est pas loin de la maison, je ne veux pas que cette eau s'infiltre dans mes murs... Ca tourne pas rond là-dedans Merci pour tous vos conseils car aujourd'hui je ne sais pas à qui m'adresser ne serais-ce pour avoir un diagnostic... Stéph.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
20/03/2010 à 17h01
20/03/2010 à 17h01
bonjour es-ce possible de boucher la cuve ?
mais la fin des probleme
Par stephy37
avatar - stephy37
20/03/2010 à 17h09
20/03/2010 à 17h09
En fait je ne sais pas, je suppose que oui... mais quel en est l'intérêt ?
20/03/2010 à 18h43
20/03/2010 à 18h43
Avez vous accès au niveau -2 et que se passe t'il à ce niveau ?
Par stephy37
avatar - stephy37
20/03/2010 à 18h57
20/03/2010 à 18h57
Bonsoir, Pas d'accès au niveau -2 si ce n'est une trappe d'environ 30cm x 30cm qui est la trappe de visite de la cuve et c'est bien noir tout ça...
21/03/2010 à 07h24
21/03/2010 à 07h24
1. pour moi niveau 0 = niveau de l'entrée ou niveau du sol
niveau -1 = cave inondée quelques marche plus bas. Combien de marches ? Combien de pièces ? svp
Le pressoir est encore là ou pas ?
Sort'il quelque chose de ce tuyau ?
niveau - 2 = cave contenant la cuve
elle se remplit par petite pluie jusqu'au niveau de la trappe
elle déborde par grande pluie en inondant la cave de 50cm environ
lorsqu'il y a petite pluie, vous avez normalement accès à la cuve,
la cuve est pleine ou elle est vide ?
le puits qui se trouver derrière est il encore fonctionnel ?
quel genre de puits est ce ? quelle profondeur ?
à quel niveau se trouve l'eau dans le puist en temps normal ?
à quel niveau se trouve le puits quand vous avez de l'eau dans la cave ? par petite pluie ? par grande pluie ?
d'après moi il est possible qu'un manque d'étanchéité des parois du puits soit responsable de vos problèmes.
dans le fond d'un puits, il peut également exister une plaque qui a sans doute été déplacée pour une raison x ou y
A mon avis, il serait intéressant de pointer le niveau dans la cave par grande pluie (50cm) et de placer une pompe grand débit dans le puits.
vider le puits et contrôler si le niveau baisse dans la cave
si oui, vous êtes certains qu'il y a une communication entre le puits et la cave qui doit se faire au niveau de la cave contenant la cuve
dans ce cas deux possibilités :
vous conservez le puits : il faut le réparer
vous ne le conserver pas : il faut le boucher
pour le réparer il faut attendre septembre (période ou normalement l'eau est le plus bas dans le sol) et descendre dans le puits.
il existe des entreprises spécialisées et équipées pour ce genre de chose
Je suis descendu dans un puits à 80m pour remettre la plaque dont je parle. (je crois qu'elle fait office de clapet anti retour)
l'air est difficile à respirer et les pompiers m'ont informé que j'avais pris de gros risques (c'est vrai que j'ai rencontré des difficultés respiratoires)
Par stephy37
avatar - stephy37
21/03/2010 à 20h44
21/03/2010 à 20h44
Bonjour et merci pour cette réponse. Donc j'ai voulu pouvoir répondre à toutes tes questions et j'ai donc cherché un peu plus.... Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Alors tu as bien compris les niveaux 0 et -1 mais le niveau -2 n'est pas accessible, c'était un moyen pour moi d'essayer d'expliquer que la cuve se trouve précisément SOUS la cave. Il y a 7 marches pour descendre dans la cave (1 seule cave), et dans celle ci un trou de 30x30 rempli d'eau sur 10 cm aujourd'hui puisque j'ai découvert qu'en fait la cuve avait été semble-t-il déjà bouchée. Le pressoir n'est plus là, il ne sort donc rien du tuyau. Le puits est fonctionnel on ne s'en sert pas mais il y a de l'eau dedans. profondeur estimée du puits 15 à 20 mètres. Le niveau de l'eau y est plutôt bas (bien en dessous du niveau de la cave) Il est vrai que lorsque j'avais 50 cm dans ma cave, le niveau du puits était bien plus haut. Je vais donc surveiller lors de la prochaine pluie... merci pour ces bons conseils qui m'ont en plus rendu un grand service puisqu'en faisant le tour du terrain pour regarder tout ça de plus près, j'ai découvert une énorme fuite à mon compteur d'eau!!!! Confus Confus Colère Non Pleure Pleure résultat : 150 m3 partis dans mon terrain et une belle facture en perspective!!!!! Pleure Pleure Pleure ce soir tout est réparé ouf.... mais sans votre message de ce matin cela aurait pû durer encore longtemps !!!! merci à vous.... Oui Oui Grand sourire Grand sourire A bientôt peut être.... après la prochaine pluie Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans Stéph.
21/03/2010 à 21h29
21/03/2010 à 21h29
si cela tombe, c'est votre fuite qui en plus des pluies inonde votre cave.
il faut espérer une prochaine pluie pour que vous constatiez qu'il n'y a plus e problème. (après un temps pour laisser l'excédent d'eau diffuser dans le sol.
une autre possibilité serait que vous soyez sur une source.
mais votre précédent propriétaire aurait lui aussi dû en subir les inconvénient.
une corde et une pierre suffisent pour connaitre à quelle hauteur se trouve le niveau dans le puits
comme vous n'en employé pas le niveau doit resté constant, car ce n'est pas la pluie qui est censée remplir le puits.
plusieurs contrôles permettraient de faire une courbe de ce niveau
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 97
