faire un trou de 40cm profond (plus ne fait pas de tort) à l'endroit voulu
remplir de béton bien préparer
planter le poteau support boite au lettres
immobiliser le poteau avec 3 bois (chèvre)
attendre quelque jours que la prise soit bien fait (cela durci vite, mais ce n'est pas pour cela que le béton présente toutes les solidités requises
il faut minimum 21 jours, voir 28 jours pour que ce soit considéré comme sec avec toutes les propriétés d'un béton
faire un cordon de joint acrylique ou polyuréthane à la jonction poteau béton (après avoir brossé (brosse métallique) le ciment non adhérant de surface, ceci pour éviter les infiltrations d'eau le long du poteau et éviter l'apparition de rouille (donc de fragilisation) à cet endroit
ainsi cela devrait tenir un bon moment dans trop de soucis
