insatllation boite aux lettres
avatar - cedric59770
Message(s) : 69
27/08/2012 à 12h22
27/08/2012 à 12h22
je souhaite changer ma boite aux lettres (support pied..)
Quelle est la meilleure méthode pour sceller le poteau: béton ou juste l'enfoncer dans le sol.
J'ai vu sur un autre forum une astuce qui conssitait à mettre béton dans un un seau à peinture vide afin de sceller le poteau , ceci permettant par la suite si changement de juste enlever ce seau
Merci de vos conseils Clin d\'oeil
Cédric
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
27/08/2012 à 13h23
27/08/2012 à 13h23
bonjour tout dépend de la nature du sol
un scellement de 40 cm pour une boite devrait suffire
Message(s) : 69
28/08/2012 à 08h59
28/08/2012 à 08h59
un scellement de 40 cm directement dans le sol ou faut il mettre du béton
Merci de ton aide
Cédric
28/08/2012 à 09h20
28/08/2012 à 09h20
faire un trou de 40cm profond (plus ne fait pas de tort) à l'endroit voulu
remplir de béton bien préparer
planter le poteau support boite au lettres
immobiliser le poteau avec 3 bois (chèvre)
attendre quelque jours que la prise soit bien fait (cela durci vite, mais ce n'est pas pour cela que le béton présente toutes les solidités requises
il faut minimum 21 jours, voir 28 jours pour que ce soit considéré comme sec avec toutes les propriétés d'un béton
faire un cordon de joint acrylique ou polyuréthane à la jonction poteau béton (après avoir brossé (brosse métallique) le ciment non adhérant de surface, ceci pour éviter les infiltrations d'eau le long du poteau et éviter l'apparition de rouille (donc de fragilisation) à cet endroit
ainsi cela devrait tenir un bon moment dans trop de soucis
Message(s) : 69
28/08/2012 à 10h45
28/08/2012 à 10h45
un trou de 40 cm de profondeur mais de quelle diamètre.
Pardon si je parais pour un nul qu'est ce que du bois (chevre)
Merci de ta patience
Bonne journée Clin d\'oeil
Cédric
28/08/2012 à 12h15
28/08/2012 à 12h15
40 cm dans toutes les directions semble donner une masse suffisamment stable pour une boite au lettre
pour la chèvre voir image
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 86
