J'ai pour projet d'installer une cuisinière à bois dans la cuisine de notre maison de campagne.
J'ai déjà plusieurs devis d'un installateur pour installer l'ensemble dans la vieille cheminée de la cuisine, un tubage en 150 et toute l'installation sont à créer. Le devis le plus intéressant tourne autour des 5 000 € tout compris, avec une cuisinière de chez Thermorossi, une des plus puissante de la gamme (puissance de 10kw, rendement de 85%).
Première question, avez-vous un, des, avis sur cet équipement ? sur le prix du devis ?
Je vais insérer celle-ci dans l'ancienne cheminée, il faudra pour cela détruire l'assise en béton/pierre que vous voyez sur la photo jointe, Comment procéder ? J'imagine que je dois y aller à la masse mais pour les finitions et rendre un espace "propre" avant l'installation de l'équipement, par quelles étapes je dois passer ?
En vous remerciant pour vos conseils
Gab
Bsr,
Pour l'équipement : pas d'avis, pour l'assise ou soubassement, je tracerai à la disqueuse de chaque côté, et ensuite au burineur pour faire sauter l'intérieur et, en finition un carrelage pour faire la jonction avec l'ancien.
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 67
