Installation caméra de surveillance extérieure - passage du câble ?
Par verballes
avatar - verballes
Message(s) : 11
06/08/2019 à 11h18
06/08/2019 à 11h18
Alors j'ai vu quelques sujets sur le forum à propos de caméra de surveillance restés sans réponses, je tente tout de même ma chance.
J'ai fait l'acquisition d'une petite caméra de surveillance que je souhaite installer au niveau de ma porte d'entrée. C'est une caméra dite PoE, c'est-à-dire qu'elle est alimentée en électricité via le câble ethernet. Pour être dans les clous, j'ai la possibilité de filtrer les zones publiques et/ou de mon voisinage.
Pour y voir plus clair, voici une photo de mon entrée et un croquis assez basique :
Ici, la zone hachurée est le passage d'entrée de ma voisine (c'est particulier mais c'est long à expliquer)
Petit croquis, à savoir que je souhaite placer la caméra à gauche et non à droite comme ici.
Comme vous pouvez le constater, au dessus de mon entrée se trouve un petit bureau avec un switch branché à un CPL (internet), le switch est relié mon pc et à l'avenir, à ma caméra (alimentation électrique et raccordement réseau).
Mon problème c'est que je n'ai pas trouvé le moyen simple et pratique de passer le câble de l'extérieur vers l'intérieur :
D'abord je souhaite installer la caméra comme sur la photo de mon entrée, en haut à gauche donc, pour une meilleure visibilité. Ensuite, je pensais faire "courir" le câble ethernet dans une gaine ICTA (20mm) sur les tuiles de la partie du toit protégée par l'avancée de l'entrée de la maison (c'est pas clair alors je met une image).
Jusqu'ici, aucun problème, c'est après que ça se complique car il faut passer à l'intérieur. Je plussoie vigoureusement !
Au départ, je pensais tout bêtement percer le mur, ce qui n'est pas anodin, en effet depuis l'été dernier et la sécheresse, nos murs subissent de nombreuses fissures. Je crains donc de provoquer encore d'autres fissures en voulant faire passer ma gaine de 20 mm. Ensuite, à cause de l'inclinaison de l'avancée du toit, je n'aurais pas eu assez de recul pour percer de l’extérieur. Non
Alors j'ai eu une autre idée mais je sens qu'elle n'est pas terrible non plus, à savoir, percer la volige à la limite du mur, presque comme sur le croquis, afin de passer mon cable et le récupérer par un trou dans la sous pente du bureau à la limite du mur. Sauf que je ne sais pas si en passant par la volige, je passe par dessus le mur et est-ce que je vais rencontrer des obstacles ?
Si vous avez des idées, des conseils, je prend tout, merci ! Top !
Message(s) : 10070
06/08/2019 à 11h55
06/08/2019 à 11h55
hello
et en détuilant???
Par verballes
avatar - verballes
Message(s) : 11
06/08/2019 à 12h03
06/08/2019 à 12h03
slt, merci pr ta réponse Sourire
Alors j'y ai aussi pensé, mais on fait refaire la toiture et toute l'isolation y'a un an, donc si je détuille, je tombe sur l'écran HPV puis la laine de verre...donc aucune visibilité.
Je me demandais si j'avais la possibilité de passer juste sur dessus de la plaque de plâtre ?
Message(s) : 10070
06/08/2019 à 12h06
06/08/2019 à 12h06
selon comment s'est fait (le placo) oui.
chez un client, j'ai fait une découpe dans le cache-moineaux, puis j'ai envoyé un tube IRL pour rejoindre les combles, pas simple, certes, mais ça a été la solution
Par verballes
avatar - verballes
Message(s) : 11
06/08/2019 à 13h50
06/08/2019 à 13h50
Arf ouais, le "cache moineau" je connaissais pas le terme, je disais "volige" ou même "frisette" mais c'est ça.
Tu vois genre là j'ai pris une photo sur google image car ça ressemble "un peu" à chez moi mais j'ai peur de me taper dans un genre de "sablière"
Message(s) : 10070
06/08/2019 à 14h09
06/08/2019 à 14h09
c'est à tenter, à voir comment c'est fait au dessus du RDC (combles, chambre, placard,...),
Par verballes
avatar - verballes
Message(s) : 11
06/08/2019 à 14h50
06/08/2019 à 14h50
En fait, j'ai mon entrée (l'espèce de carré blanc sur mon croquis) et à l'étage c'est un bureau en sous pente, après en gros c'est placo / isolation / charpente - toiture.
Quand ils refaisaient le toit et que je bossais chez moi dans le bureau, je voyais le ciel par le trou du plafonnier Yeux au ciel, j'avais plus que le placo au dessus de la tête. Bref, ils refaisaient l'isolation donc c'était juste normal en fait Hum-hum !
Message(s) : 10070
06/08/2019 à 14h55
06/08/2019 à 14h55
il faudrait un plan en "coupe" de l'étage,
voir la longueur de la sous-pente pour aller dans les combles
voir s'il y a un redressement au niveau mur/toiture
Message(s) : 10070
06/08/2019 à 14h57
06/08/2019 à 14h57
voir en passant un tube IRL depuis les combles
Par verballes
avatar - verballes
Message(s) : 11
06/08/2019 à 15h33
06/08/2019 à 15h33
a l'époque quand ils enlevaient la laine de verre, j'pense pas que cette photo aide à y voir plus clair lol Non
Le problème c'est que je n'ai aucun moyen de savoir car on n'a pas de combles en fait, à part une petite trappe dans la chambre de la petite par laquelle on a accès à 1m2 de "combles"...et je suis très loin de la zone en question.
Message(s) : 10070
06/08/2019 à 15h43
06/08/2019 à 15h43
le mieux semble etre passer de l'intérieur vers l'extérieur, et donc de passer en apparent dans le bureau
Par verballes
avatar - verballes
Message(s) : 11
06/08/2019 à 15h48
06/08/2019 à 15h48
par le mur du coup, comme sur mon croquis ? Arf faudrait que je fasse des photos de la zone extérieur de mon entrée puis l'intérieur vers le bureau ça donnerait une meilleure idée. Si j'y pense en rentrant ce soir.
En tout cas merci pour les conseils Top !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
07/08/2019 à 04h55
07/08/2019 à 04h55
bonjour, Il ne doit pas être bien gros ce câble, alors pourquoi ne pas le passer en perçant le dormant d'une fenêtre ?
et on jointe avec du silicone maçonnerie blanc.
Par verballes
avatar - verballes
Message(s) : 11
07/08/2019 à 09h13
07/08/2019 à 09h13
Bonjour tout le monde,
Voilà mon entrée avec mes deux idées, en rouge par la frisette, en bleu par le mur...arf si c'était si simple que sur photofiltre Hum-hum !
et côté bureau c'est le bordel donc faut imaginer que ça sortirait juste en dessous ma planche de bureau
Slt bricodi, toutes mes fenêtres sont assez loin du bureau ou je veux connecter ma caméra, je cherche à être le plus direct possible.
Merci du conseil tout de même Oui
Message(s) : 10070
07/08/2019 à 09h35
07/08/2019 à 09h35
bonjour???
Si tu perce au niveau de la pente tu est donc bien au dessus de la frisette, donc dans le vide
on voit bien que deux lattes ne sont pas super-bien-posées.
elles peuvent donc être déposées (au moins une, celle la plus proche de la caméra) permettant certainement de récupérer le câble
Par verballes
avatar - verballes
Message(s) : 11
07/08/2019 à 10h37
07/08/2019 à 10h37
efred a écrit :
bonjour???
Slt,
Oui je pensais essayer de décoller le petit raccord pvc en haut (vers mon trou virtuel) et tenter de voir comment c'est fichu avec un fil de fer, ça m'évitera de percer pour rien la frisette. Après si y'a pas d'obstacle(s) au niveau du mur, ça pourrait le faire assez facilement.
Merci tout le monde, je vous tiens au courant. Top !
Membre(s) : lyly19 , erge
Visiteurs non identifiés : 84
