Installation d’un ferme-imposte
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
04/07/2011 à 23h39
04/07/2011 à 23h39
Bonsoir tout le monde
J'ai un vasistas dont je voudrais changer le syst d'ouverture.
Auj c'est une simple poignée à tourner mais le problème c'est qu'elle pas très accessible.
Du coup je voudrais installer un ferme-imposte mais j'y connais pas grand chose (je suis déjà content d'avoir trouvé le nom).
J'ai regardé vite fait sur internet et il en existe plein de différents.
Y'a-t-il quelque chose à bien regarder ?
Est-ce compliqué à poser ?
Auj mon vasistas n'est pas "bloqué" (la dernière fois que je l'ai ouvert il le battant m'est resté dans les mains). Un ferme-imposte empechera-t-il ce problème ?
Sinon est-il possible de garder une bonne étanchéité à l'air de l'huisserie avec ce type de fermeture ?
D'avance merci pour vos conseils.
05/07/2011 à 07h05
05/07/2011 à 07h05
il faut d'abord prendre les mesures utiles
puis chercher s'il existe un ferme imposte à ces mesures
si oui,pas de soucis
sinon deux possibilités :
soit agrandir l'ouverture
soit rétrécir l'ouverture en mettant des tasseaux
pour l'isolation périphérique cela dépendra dans une grande mesure de la qualité de votre travail
pour le reste si ce n'est pas trop d'espace, joints acrylique ou maçonnerie, c'est selon
si trop d'espace, mousse de polyuréthane, puis ra-habiller pour finir proprement
c'est bien de ceci qu'on parle : photo
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
05/07/2011 à 09h39
05/07/2011 à 09h39
Je n'ai pas été clair dans mon premier message.
Je ne veux pas toucher à l'huisserie, elle est déjà posée et marche très bien.
Par contre je veux virer sa poignée et installer une ferme-imposte pour pouvoir l'ouvrir sans avoir à monter sur une échelle.
Le doute que j'avais par rapport à l'étanchéité à l'air c'était de savoir si avec un tel mécanisme de fermeture, le joint était aussi bien écrasé qu'avec une poignée normale.
Je prends une photo ce soir et la poste ici.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/07/2011 à 20h12
05/07/2011 à 20h12
Regardes ICI tu auras le choix du modèle.
Plusieurs marques existent sur le marché et se ressemblent.
Proverbe Chinois
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
10/07/2011 à 16h31
10/07/2011 à 16h31
Bonjour et merci pour le lien
C'est difficile à monter ou pas ?
10/07/2011 à 17h23
10/07/2011 à 17h23
Il y a aussi (CECI )
La difficulté des montages vient souvent de l'incompréhension de la notice ou cette dernière est mal traduite.
Je n'ai jamais rencontré de difficulté en la matière sur le produit..les seules difficultés sont souvent à cause des élément en place ( imposte)
- manoeuvre difficile à la main
- emplacement moteur impossible du à l'environnement ( problème lié à ta prpre analyse du problème )
- qualité des supports médiocre pour la fixation du produit
Donc a part ça pas de problème majeur !!
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
11/07/2011 à 10h35
11/07/2011 à 10h35
A première vue je me disais que la version electrique ne me convenait pas vu que j'ai pas de jus près du vasistas à ouvrir mais en fait que ce soit en version méca ou élec j'aurais de toute façon une sorte de cable entre le vasistas et la mezzanine.
Donc pourquoi pas.
Je suppose que la version élec est plus facile à monter non ?
Ce soir je prends une photo.
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
11/07/2011 à 23h41
11/07/2011 à 23h41
Voilà l'imposte en question.
Vous comprenez pourquoi je veux pouvoir l'ouvrir à distance ?
12/07/2011 à 00h08
12/07/2011 à 00h08
je vois bien et j'imaginais bien le soucis Oui
L'avantage de l'electrique c'est qu'il n'y a pas de tringlerie a mettre en place
Au vu de ta photo n'y a t-il pas dans la pièce contiguë une alimentation Electrique ou une prise de courant accessible ?
Par stein42
avatar - stein42
Message(s) : 125
12/07/2011 à 09h56
12/07/2011 à 09h56
Si je pourrais percer un trou dans le mur y'a une prise juste derrière.
C'est effectivement l'électrique qui me semble le plus simple à mettre en place !!
Faut maintenant que je trouve la matériel.
Au vu du vasistas, penses-tu qu'il y aura un éventuel problème de compatibilité ?
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 66
