Je ne sais pas du tout si quelqu’un sur ce forum pourrait m’aider mais je tente quand même !
Je me permets de m’adresser à vous pour avoir un conseil !
J’envisage d’installer une barre de Pole Dance dans mon appartement qui ressemble à ceci :
Elle tient par pression entre le sol et le plafond. Mon plafond est malheureusement en placo donc impossible d’effectuer une pression importante dessus sans prendre le risque de l’abîmer.
Une connaissance à moi a réussi à faire une installation différente chez elle qui me paraît intéressante et c’est ce que j’aimerais faire chez moi.
Cette installation à l’air de ceci:
Donc c’est un tube en acier carré de 4cm x 4cm qui a été fixé tout près du plafond sur les deux murs pour ensuite placer la barre en dessous et effectuer la pression dessus et non sur le plafond directement.
Moi je voudrais avoir plutôt un tube en acier rectangulaire de 10 cm de largeur pour pouvoir visser dessus ceci :
https://www.x-pole.co.uk/workshops-xpole/mounts-and-fixing/chrome-ceiling-mounts/block-mount-for-all-xpert-poles-detail C’est une fixation pour les poutres/rails/plafonds qui remplace le « dôme » que vous pouvez voir sur la première et deuxième photo et qui permet de sécuriser la barre davantage. La barre tient donc non seulement par pression entre le sol et le support du haut (plafond/poutre/rail) mais est également vissée au support du haut via cette fixation et donc mieux sécurisée. Je ne sais pas si je suis assez claire…
Ma question pour vous est la suivante : où m’adresser pour effectuer ce genre d’installation ? J'habite à Paris.
Sachant qu’il faut :
- trouver un tube rectangulaire de bonne taille (10 cm de largeur, 4-5 cm de hauteur/profondeur et 3m et quelques de longueur…) ;
- souder aux extrémités de ce tube des espèces de plaques avec des trous pour pouvoir le fixer aux murs ;
- visser la fixation pour la barre de 10 cm de largeur sur le tube d’où la nécessité de trouver un tube rectangulaire de 10 cm de largeur et en sachant que le tube est creux à l’intérieur (est-il possible de visser cette fixation sur le tube dans ce cas-là ?)
Un grand merci par avance à tous ceux qui ont pris le temps de lire et peut-être me répondre si vous avez des conseils à me donner.
