Installer suspension/luminaire dans un plafond suspendu en briques
avatar - theresponsiveeye
18/08/2013 à 07h38
18/08/2013 à 07h38
Bonjour à toutes/tous, J'ai rénové en partie une maison datant des années 60, dont le plafond est fait de briques platrières suspendu à des solives en bois (entraxes d'environ 45 cm). Des boîtiers DCL à encastrer (verts) ont été installés par l'ancien propriétaire lors de la réfection du circuit électrique, mais les gaines ont été 'mappées' sur les boîtiers, rendant impossible la reprise sur les solives de la masse à suspendre au boîtier DCL. Je ne vois pas d'autre solution que de suspendre mes luminaires directement aux "plafonnettes" (percer et insérer des chevilles "classiques" adaptées aux briques creuses). Mes questions sont : - Quelle charge verticale maxi peut-on appliquer sur ce type de plafond ? Par exemple, répartie sur deux vis de fixation ? - Y a-t-il des précautions particulières à prévoir ? Merci beaucoup pour votre aide.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
18/08/2013 à 07h52
18/08/2013 à 07h52
Le plafond n'est-t-il pas accessible par dessus, auquel cas une traverse entre poutres réglerait le problème.
Sinon, précautions pour la fixation par cheville:
- percer "en douceur" pour éviter d'ébranler la brique traversée
- privilégier une cheville à bascule de préférence à une cheville classique
18/08/2013 à 22h35
18/08/2013 à 22h35
Je plussoie vigoureusement ! Avec tarne ,chez moi tout ce qui est au plafond en briques plâtrières est fixés avec des pitons à bascules .
L'attache peut être un crochet .
A+.
Membre(s) : bipeuh
Visiteurs non identifiés : 99
