Bonjour à toutes/tous, J'ai rénové en partie une maison datant des années 60, dont le plafond est fait de briques platrières suspendu à des solives en bois (entraxes d'environ 45 cm). Des boîtiers DCL à encastrer (verts) ont été installés par l'ancien propriétaire lors de la réfection du circuit électrique, mais les gaines ont été 'mappées' sur les boîtiers, rendant impossible la reprise sur les solives de la masse à suspendre au boîtier DCL. Je ne vois pas d'autre solution que de suspendre mes luminaires directement aux "plafonnettes" (percer et insérer des chevilles "classiques" adaptées aux briques creuses). Mes questions sont : - Quelle charge verticale maxi peut-on appliquer sur ce type de plafond ? Par exemple, répartie sur deux vis de fixation ? - Y a-t-il des précautions particulières à prévoir ? Merci beaucoup pour votre aide.
