Par claude0811
Ma cuisine a été à moitié refaite par l'ancien propriétaire. Sur le côté gauche en entrant, j'ai des nouveaux plans de travails, le four et la plaque de cuisson gaz encastrée. Le tous posé sur des éléments en médium (cuisine montée, type ikéa mais en plus cheap).
Sur la droite, j'ai le double évier et le frigo. Mon frigo est juste encastré. L'évier est en grès, et lui, il est posé sur un plan de travail en bati.
L'evier fait 120 de long je crois et le plan de travail restant, fait 40cm.
Pour l'instant, je n'ai pas encore le budget pour refaire toute ma cuisine. Mais, ca pourrait se faire dans 2 ans eventuellement.
Mon problème, c'est que j'aimerais vraiment installer un lave vaisselle, et que du coup je n'ai plus vraiment la place, à cause de ce plan de travail en bati. En tous cas, si je veux le mettre en dessous.
Du coup, on a eu l'idée de le mettre au dessus, et donc à hauteur de 80cm, fixé sur le plan de travail, contre le frigo, et près de l'évier, sur les 40cm restants du plan de travail. Comme ce n'est pas suffisant, je pensais ragréer par dessus le seche vaisselle de l'evier pour gratter 20cm et avoir une dalle plate.
Ensuite, je poserais le lave vaisselle là, il serait donc à hauteur de 80cm, le haut (panneau de commande) à environ 160cm.
Pouvez-vous me dire si techniquement c'est faisable? J'ai chercher un peu sur google, il semblerait que Miele propose déjà une cuisine avec LV à mi hauteur. Et apparement, 1 personne aurait tenté le coup sur un forum.
Pour moi, l'objectif, si ca fonctionne bien, que c'est pratique, je garderais l'idée pour quand je referais ma cuisine. Donc, je voudrais opter pour un intégrable ou un tout intégrable. Autrement, je préfère éviter les bourdes en vous demandant si c'est faisable?
autre question, concernant l'alimentation en eaux et l'évacuation des eaux usées: est-ce que je dois prévoir de faire arriver les tuyaux à une certaine hauteur? ou est ce que le peux les laisser sous le plan de travail?
Merci à tous.
j'ai installer mon lave vaisselle a 60 cm du sol
en 1986 tres pratique et fonctionnel
pour l'entretien sel liquide de rincage
ou mise en place de la vaisselle
et surtout pour les problemes du dos
aucun regret
Par gonzalezcuisine
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.
