installtion échelle 3 plans
Par marcyo
avatar - marcyo
04/08/2012 à 16h51
04/08/2012 à 16h51
Bonjour, je viens d'acheter une échelle de marque centaure 3 plans pour une hauteur de travail de 9m10. les deux plans qui sont rattaché par une corde pas de problème pour le déploiement mais comment on fait pour déploier le troisième plans ? comment vous procéder de votre côté ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/08/2012 à 17h31
04/08/2012 à 17h31
Ben ma foi, on pousse par en dessous du troisième élément ce qui est d'ailleurs dangereux à faire.
En toute logique sur les échelles à 3 pans les deux éléments mobiles sont déployés à l'aide d'une corde, j'ai eu des 3 x 6 m et elles montaient sans problèmes.
Proverbe Chinois
04/08/2012 à 17h46
04/08/2012 à 17h46
Vu la longueur et le balan quelle peut prendre il vaut mieux pour bien faire manipuler à 2;
1 pour la tenue et l'équilibre de l'ensemble en lui donnant un leger angle et l'autre au tirage de corde pour le 3e élément un pied sur le premier barreau du premier élément.
Il faut malgré tout avoir un angle suffisant par rapport à l'axe de la partie principale ( les 2 premiers éléments ) afin de dégager suffisamment le système d'accroche du 3e éléments et se remettre dans l'axe pour fixer par bascule sur un barreau du 2e élément lorsque la hauteur requise est atteinte.
C'est pas clair je le concède, mais je me suis compris...c'est déjà pas mal !! Rigole Rigole
Par marcyo
avatar - marcyo
04/08/2012 à 18h04
04/08/2012 à 18h04
Pour le troisième plans tjs pas compris, Le premier plan repose par terre, le deuxième je le déploie avec la corde et la poulie (comme pour une deux plans) mais le troisième plan comment je fais ? ( je monte pas à l'échelle pour la déploier Honte) Ce troisiéme plan n'est pas non plus à déploier en premier?
04/08/2012 à 18h21
04/08/2012 à 18h21
Comme biloulou ,mon échelle 3 éléments ce dépliait avec une corde ,sur la votre il faut monter le troisième brin à la main en premier sinon c'est pas possible des échelle comme cela dans ma boite personne les utilisaient trop pénible à monter ,et il faut être deux pour cette exercice c'est plus prudent .
A+. Cool
04/08/2012 à 18h42
04/08/2012 à 18h42
A moins d'avoir des ailes je te vois mal positionner le 3e élement une fois les 2 premiers montés
Bien sur que le 3e doit être positionné en premier lieu en oubliant pas d'enclencher la clavette de sécurité
Par marcyo
avatar - marcyo
04/08/2012 à 19h08
04/08/2012 à 19h08
D'accord maintenant c'est clair, mais cela ne me parais pas trop pratique. merci à tous.
04/08/2012 à 19h32
04/08/2012 à 19h32
je sais pas chez vous, mais moi je lève d'abord le plan du haut manuellement
quand il est retombé à son point de fixation , je lève avec la corde le plan 2 qui entraîne dans sa montée le plan 3
le plan 3 possède 2 roues placées en haut, et je règle la hauteur en jouant sur le plan 2
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 7
