interstice parquet flottant clipsé
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
07/11/2012 à 12h27
07/11/2012 à 12h27
J'ai posé du parquet flottant stratiié à clipser- sans colle- ce week end. Tout est nickel sauf que j'ai remarqué qu'il y a juste un petit espace entre deux lattes au niveau d'un chanfrein la latte est pas assez insérée sur 15 cm de longueur- longueur de la piece 3 m-. -Pr mieux comprendre c'est un peu comme ci une latte de lambris etait pas assez inserée ds une autre -Je pourrais laisser cela comme ça mais etant un peu perfectionniste ca me tracasse....
Alors plutot que de demonter tt le parquet puis de le remonter je me demandais comment faire pour essayer de mieux inserer cette partie de latte. J'ai entendu parlé de ventouse de vitrier que l'on pourrais poser sur cette latte et la frapper pour une meilleur insertion et donc combler ce petit espace....
Qu'en pensez vous??
Merci !
07/11/2012 à 12h33
07/11/2012 à 12h33
on peut toujours essayer mais j'ai des doutes
sinon une chute de ce parquet mis en biais juste en face de l'endroit défectueux et un petit coup de marteau risque fort de remettre les chose en place
bien vérifier la position de cette cale pour ne pas abîmer la lame en question
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
07/11/2012 à 12h52
07/11/2012 à 12h52
Merci pour la reponse,
Le probleme est que je n'ai pas de place a cette endroit pour mettre en biais une chute-. La latte est mal inséré sur le bout de la longueur dc à 1 cm du mur..
un schema pour mieux comprendre en piece jointe.
07/11/2012 à 13h03
07/11/2012 à 13h03
pas beaucoup d'autres choix alors
deux petites idées
au lieu d'une petite cale à frapper prendre une grande cola à frapper, mise de biais légèrement en hauteur il est parfois possible de se dépanner
autre moyen, il existe des serre joints que l'on peut utiliser pour maintenir écarté, un tel serre joint pourrait être utile dans ce cas
vous avez une petite photo, cela permettrait sans doute de mieux comprendre
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
07/11/2012 à 13h03
07/11/2012 à 13h03
voila le schema
07/11/2012 à 13h16
07/11/2012 à 13h16
en posant la cale ainsi, cela devrait le faire
bien regarder qu'il n'y a pas une petite bavure à l'endroit où cela sort
possible aussi qu'il y ait une grasse dans la rainure et là il n'y a rien à faire (sauf démonter)
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
07/11/2012 à 13h44
07/11/2012 à 13h44
merci!
Oui en effet peut etre la solution! Y a t'il un risque que cela deboite celle que je frappe?
A essayer ce soir en rentrant!
07/11/2012 à 14h18
07/11/2012 à 14h18
en se mettant en place tout devrait rentrer dans l'ordre
éventuellement resserrer les suivantes
Message(s) : 17325
07/11/2012 à 14h39
07/11/2012 à 14h39
les ventouses ,je connais ,il en loue chez KILOU....U,
ton probleme vient peut etre d une poussiere ou d un petit morceau de latte ou sous couche qui s est coince ,essaie de passer une lame de cutter dans l espace pour voir si tu peux enlever ,voir émietter et tu donnes un coup de pied en appuyant et poussant de tout ton poid ,et j ai vu remettre des lames comme ca
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
07/11/2012 à 14h52
07/11/2012 à 14h52
Merci,
et les ventouses ça marche? c'est vrai que l'avantage c'est que tu peux un peu lever la latte pour mieux l'enfoncer..
Message(s) : 17325
07/11/2012 à 17h52
07/11/2012 à 17h52
RE
au stade du parquet ,tu ne peux plus rien soulever ,les ventouses sont spécialement concues pour etre frappée
essaie d abord ce que je t ai dit ,le parquet je connais
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
08/11/2012 à 08h49
08/11/2012 à 08h49
des petites nouvelles:
J'ai pas réussi.... J'ai essayé la cale mais y a quasi pas de prise, en tapant meme un peu elle glisse...
J'ai essayé le bon gros coup de pied cela ne bouge pas. Je vous laisse 2 photos , l'une général et l'autre avec un bon zoom pour bien voir le problème....
Fait suer qd meme tout est bien poser sauf ce petit coin!
08/11/2012 à 11h54
08/11/2012 à 11h54
il ne faut par chercher contre vents et marées à tout changer, car à trop vouloir en faire souvent on abîme
on peut vivre avec aussi
sinon, il ne vous reste qu'a démonter jusqu'à cet endroit et remettre la pièce convenablement après avoir retiré le débris qui gène (moi c'est ce que je ferais, car je suis du genre perfectionniste )
heureusement tout le monde n'est pas comme moi
Message(s) : 17325
08/11/2012 à 17h07
08/11/2012 à 17h07
RE
As tu essaye la lame de cutter dans la fente
Par noch
avatar - noch
Message(s) : 22
09/11/2012 à 08h33
09/11/2012 à 08h33
Non tjrs pas eu le temps... j'avais une piece à peindre. J'essaie ce week en. J'ai acheté aussi une ventouse pour charge de 20 Kg. C'est pas bien cher et ca pourra me resservir au pire meme si cela ne marche pas.
Je vous tiendrai au courant ce week end.
avatar - calimero54
Message(s) : 28
09/11/2012 à 09h17
09/11/2012 à 09h17
J'ai moi aussi un jour eu ce problème (du moins ressemblant).
J'ai réussi à remettre la lame avec un tournevis en tant que levier (ou autre levier fin)
Celui-ci insérer entre le mur et la plaque, j'ai fait levier et pousser en même temps, après avoir bien sûr insérer une lammelle en bois pour ne pas abîmer le parquet. Après plusieurs mouvements la lame s'est encastrée dans la languette.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 72
