pour isoler correctement du bruit il faut isoler du côté où le bruit est émis
pas possible dans votre cas
pour isoler correctement il faut mélanger la pose d'isolant dense et absorbant d'une certaine épaisseur
pas possible dans votre cas, car un caisson de volet ne permet pas cela
pour isoler correctement il faut que la surface isolée ne comporte aucun trou
pas possible dans votre cas, puisqu'il faut réserver le passage du volet
donc on se retrouve dans un sac à noeud
ce que l'on peut faire de mieux dans pareil cas
1 coller une épaisseur de liège contre les parois intérieures de votre caisson
2 coller sur ce liège une mousse dense d'une épaisseur telle que cela ne touche pas les lames du volet une fois enroulé
ce que moi j'ai fais :
3 j'ai fixé par l'extérieur un profilé brosse des deux côtés de la fente par où passe le volet, les poils frottant très légèrement contre le volet
VOIR
ce ne sera pas parfait, mais dans le genre c'est ce que l'on peut faire de mieux
