Isolation cellier/buanderie
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 134
09/03/2012 à 09h29
09/03/2012 à 09h29
Bonjour à tous
Je voudrais avoir des conseils sur le choix des matériaux pour l'isolation d'un cellier/buanderie.
J'explique le projet :
J'ai un garage attenant en parpaings. Un plafond en vieilles planches crée une sorte de mini grenier accessible et au dessus, direct la charpente les tuiles ciments. Absolument aucune isolation n'est présente. Au fond, une cloison en parpaings crée une pièce que nous avons utilisée pour mettre congélo, machine à laver, sèche linge et nourriture. Il y a 2 portes dont une vers l’extérieur mais qui jointent très mal et quelques briques de verres dans le mur pour faire entrer la lumière. le sol est une dalle de béton brut.
Le problème c'est que quasiment chaque hiver l'eau gèle et que nous sommes obligés de rentrer au moins la machine à laver. Et impossible de chauffer cette pièce vu le froid qui rentre.
L'objectif est donc d'isoler cette pièce (pas forcément tout le garage) pour au moins la mettre hors gel.
Je pensais donc :
1) remplacer les vieilles portes par des nouvelles plus isolantes
2) isoler au moins les murs de parpaings donnant sur l'extérieur (seulement 2)
3) isoler le plafond au moins au dessus de la buanderie
4) ajouter un radiateur (genre bain d'huile) au cas ou pour rester en t° positives.
J'ai donc besoin de conseils pour le choix des techniques/matériaux car beaucoup de choses existent et j'ai eu des conseils très différents dans les différentes magasins de bricolages où je suis allé...
Merci d'avance !
...enfin... ce n'est que mon avis !
09/03/2012 à 10h29
09/03/2012 à 10h29
pour l'eau c'est simple et nécessite peu de travaux
un câble électrique chauffant autour de la tuyauterie d'eau et le problème est résolu
pour le reste j'y reviendrais car je dois partir
de retour
ma réponse reste valable dans tous les cas, j'ai empêché de geler des dizaines de mètres de tuyaux dans des étables et des laiteries avec des passages à l'extérieur sans problème en période de gel
maintenant, une isolation des murs de parpaing est tout a fait réalisable pour autant que le local est sec
s'il y a de l"humidité, il faut d'abord résoudre ce problème là
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 134
10/03/2012 à 18h51
10/03/2012 à 18h51
merci
Ce n'est pas la tuyauterie cuivre qui gèle car elle vient directement du mur où il y a un robinet. C'est tout ce qui est dans la pièce : le réservoir de condensation du sèche linge, l'arrivée d'eau de la machine, certains aliments stockés... C'est l'ensemble de la pièce que je souhaite maintenir hors gel
10/03/2012 à 19h01
10/03/2012 à 19h01
bon plan
très bon plan (placo + 10cm de polystyrène expansé collé au map
très bon plan aussi, laine de verre et lambris en pvc
une photo du plafond pour savoir exactement comment il est fabriqué
indispensable effectivement car l'isolation seule ne suffira pas
10/03/2012 à 19h10
10/03/2012 à 19h10
Si c'est juste pour permettre une mise hors-gel le plus important à isoler est la toiture... Laine de verre, tri-iso... etc.
Un petit radiateur soufflant permettra une montée en t° plus rapide qu'un bain d'huile et sera donc plus réactif en cas de forte gelée nocturne...
Dans un troisième temps tu peux isoler tes deux murs ce qui sera un plus ;-)
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
10/03/2012 à 19h39
10/03/2012 à 19h39
bonsoir,
oui isoler le plafond et les murs.. c'est pas compliqué
ensuite c'est tres simple vous posez un sonde qui maintienne le local hors gel (donc tres peut de consomation)
ou un convecteur de récupération en le mettant aussi sur le hors gel c'est ce que fait mon voisin pour ses citroniers
cordialement
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 134
12/03/2012 à 09h21
12/03/2012 à 09h21
Merci pour vos réponses, qui confirment que j'étais sur la bonne voie - cool Clin d\'oeil
Je reviens sur 2 points :
Y'a t'il des isolants plus fins avec la même efficacité ? La pièce est petite (un peu plus de 6m²) j'aimerais évidemment perdre le moins de place possible, surtout si finalement j'isole les 4 murs.
Je poste une photo dés que possible. Il y a des poutres avec au dessus un plancher de pin brut non jointives. J'avais déjà pensé mettre un isolant entre les poutres et recouvrir le tout par un lambris. Je suppose que le PVC sera moins sensible à l'humidité qu'un lambris pin classique.
J'ai aussi la solution de déposer de l'isolant au dessus, par le grenier. Dans les 2 cas, je ne perdrais pas vraiment de place, donc je choisirais la solution la plus efficace en terme d'isolation car je pense que c'est par le haut que le gros de la chaleur s'échappe.
Merci encore
12/03/2012 à 12h21
12/03/2012 à 12h21
oui le polyuréthane est plus performant et le PIR encore plus (a épaisseur égale)
mais le prix est proportionnel
mettre de la laine de roche entre les solives est une très bonne formule et le lambris pvc est de mise dans votre cas
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 63
