Isolation de fentre PVC douteuse
avatar - MacGyver12
20/12/2013 à 01h21
20/12/2013 à 01h21
Bonjour, Je prend contact avec vous car j'ai des doutes sur l'étanchéité de la fenêtre de ma chambre. Je vie dans cet appartement neuf depuis 2 ans et demi et j'en suis le 1er locataire. Le chauffage est électrique par le sol. Bien que le salon soit bien plus grand que la chambre celle-ci est (ressenti) bien plus froide. Quand je suis devant mon ordinateur comme ce soir je fini par avoir très froid au main puis au pied. Comme je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur je chauffe pas mal la pièce et pourtant il n'y fais jamais vraiment bon (contrairement au salon). Surtout quand dehors il fait froid (soleil couché ou température très basse). J'utilise de temps en temps un chauffage soufflant pour réchauffer un coup l'air ambiant. La chambre n'est quasiment pas ensoleillé, je suis au 1er étage avec sous ma fenêtre une espèce de mini terrasse inaccessible (sauf par la fenêtre) plein de caillou et d'humidité où fini la gouttière (c'est un renfoncement qui fait juste perdre 1,5x2,5m dans l'appartement). La chambre à coté elle n'est quasiment pas chauffé et est vraiment froide (pas d'ordi, rien à y faire à par dormir :-). Dessous l'appartement (REZ) c'est un parking avec une bonne épaisseur d'isolant au plafond. Voilà pour le plantage du décor. J'ai de sérieux doutes sur l'isolation de la fenêtre. Des taches noir sont apparu petit à petit et cela me semble être de la poussière du à l’infiltration d'air. Ça ne semble pas être de la moisissure. Je sent nettement la fraicheur (mais pas d'air) dans le coin du mur avec la main. Il y a un volet déroulant manuelle tout le temps fermé sauf pour aérer. Deux questions : - Pensez vous que c'est une infiltration d'air ? Si non qu'est ce que c'est ? Est-ce un problème sachant que la barre d'aération fait surement entrer bien plus d'air ? Est-ce que je perd des degrés à cause de ces infiltrations ? - Que faire ? Un simple coup de silicone ? Arracher le cadre et mettre de la mousse de polyuréthane et recoller le cadre ? Merci d'avance pour vos lumières. Voici quelques photos : https://img15.hostingpics.net/pics/756058IMG2122.jpg https://img15.hostingpics.net/pics/206566IMG2124.jpg https://img15.hostingpics.net/pics/351812IMG2123.jpg https://img15.hostingpics.net/pics/935857IMG2121.jpg
20/12/2013 à 05h51
20/12/2013 à 05h51
ce ne sont pas des conditions très favorables que vous décrivez là
je relève plusieurs points négatifs :
le fait que votre appartement soit situé au dessus du parking (lui n'est pas chauffé et malgré l'isolation du plafond, cela apporte un froidure plus importante pour réchauffer chez vous
pas de soleil, la pièces à côté pas chauffée, le chauffage électrique qui est un chauffage doux
les joints autour du cadre sont soit remplis avec un silicone transparent il me semble, soit il n'y a rien et dans ce cas un cordon de silicone tout autour des cadres ferait bien l'affaire
peut être qu'entre le cadre et la maçonnerie, il n'y a pas de mousse PU et que le froid arrive directement par là, mais comment le vérifier
à l'aide d'une bougie, vous pouvez vous promenez le long du cadre et en observant la flamme vous vous rendrez vite compte si du vent sort par ces fissures
dans quel état sont les joints extérieurs de vos châssis ?
lorsque vous écrivez je chauffe pas mal, cela veut dire combien de degrés
la norme était 14°C dans un local pour des gens exerçant un métier manuel, 18 à 22°C pour des gens exerçant un métier moins physique
les traces noires que l'on voit, sont des fils d'araignées avec des poussières qui sont chassées par le vent au travers de la bâtée (ce qui me conforte dans l'idée de faire un joint non pas de silicone mais de mastic acrylique (qui peut être peint)
et si vous mettiez ce radiateur soufflant juste en dessous de votre table de travail (c'est ce que je fais dans une chambrette non chauffée à l'étage une fois que j'ai terminé de répondre aux questions du forum) et je n'ai pas froid aux pieds ni aux mains
le test de la bougie n'est pas vraiment utile dans votre cas, mais vous pouvez le pratiquez par curiosité
avez vous aussi des caissons de volet (gouffre à froid si pas isolé)
avatar - MacGyver12
25/03/2014 à 13h21
25/03/2014 à 13h21
Je reviens pas mal de temps après avoir posté, j’avais mis tout ça de côté.
J’ai fait le test de la bougie mais je ne vois rien de spécial
Je ne vois pas de joint, le châssis du volet roulant est directement vissé sur le crépi
lorsque vous écrivez je chauffe pas mal, cela veut dire combien de degrés la norme était 14°C dans un local pour des gens exerçant un métier manuel, 18 à 22°C pour des gens exerçant un métier moins physique
Réglé à 23/23.5°C.
Oui il est à l’intérieur, d’ailleurs la partie gauche n’a été que partiellement siliconé il y a un jour assez important où de l’air passe. Depuis que j’ai posté ce message j’ai tout bonnement arrêté de chauffer parce que le froid ressenti rendait la chose inutile. Actuellement d’après le thermo du chauffage au sol il fait 21°C (ça n'a pas bougé de la matinée), hors je n’ai pas froid (il fait beau aujourd’hui), et ce matin pas plus froid que lors que je chauffais par le sol (faut dire que l’hiver est particulièrement doux). J’utilise le chauffage d’appoint soufflant de temps en temps (5-10min à 1000W j’arrête et je recommence plus tard). Finalement je « souffrais » plus du contraste chaud/froid qui régnait dans la pièce que du froid lui-même. Chose que j’ai oublié de dire aussi je crois, je trouve que le placard est aussi vraiment frais, il s’agit de porte coulissante le long d’un mur dans un renfoncement (je pense que 50% est un placard pour mois et les autres 50% un placard pour le voisin). A l’intérieur il y a un gros coffrage d’environ 1,5x1,5m qui renferme je-ne-sais-quoi qui doit probablement avoir un rapport avec le parking (mais j’en sais rien du tout). En tout cas ce coffrage n’est pas spécialement froid, mais l’air ambiant est vraiment frais, mes vêtement sont dedans, c’est pas très agréable à mettre Grand sourire J’ai vérifié les prises coté mur extérieur, il y en a 4 en tout, et là pas mal de vent frais entre, il y a de jolie pont thermique. L’isolation est en polystyrène, le passage pour les gaines électrique a été fondu comme cela se fait couramment. Cette après-midi je vais acheter de la mousse de polyuréthane pour boucher tout ça. Je suis persuadé d’une chose, la fenêtre laisse entrer de l’air, mais cela n’a rien de surprenant il y a d’ailleurs une aération (que j’ai testé de condamner, puisque de toute façon de l’air venait vraisemblablement aussi d’ailleurs) faite dans ce but. Je pense que le froid vient du rayonnement des murs et du placard et je ne vois pas comment luter contre ça.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 59
