isolation du sol par le sous sol
avatar - unkut62218
Message(s) : 6
19/10/2010 à 13h17
19/10/2010 à 13h17
bonjour ma maison et sur un sous sol complet (qui n'est pas enterré) lanné prochaine je ferai lisolation des mur exterieur et la pour gagner quelque degré je souhaite isoler les pieces par le dessous j'aurais voulu savoir quel possibilité s'offre a moi et les prix a peu pres jai mis une photo du plafond du sous sol pour savoir ou je peux percer ou si je dois coller merci de maider ou de me doner un lien a savoir que par endroit jai des tuyau d'eau et chauffage en per a isoler aussi
Message(s) : 17325
19/10/2010 à 16h44
19/10/2010 à 16h44
vous pouvez faire ce que vous voulez ,hourdis beton avec poutrelles ,aucun probleme pour visser ou coller
plaques mousse polyurethane
panneau de laine de roche rigide ou fibralith en plaques
vous n avez que l embarras du choix
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
21/10/2010 à 09h30
21/10/2010 à 09h30
ça dépends du budget que tu veux mais surtout ça dépends de ce que tu veux faire au sous sol, si c'ets juste du garage et que tu ne vas pas l'amménager un simple collage de plaque de ploco + polystyrène avec du map devrait le faire (attention a quand même les maintenir par vissage dans la plafonds béton pour pas que ça tombe.
par contre si un jour tu veux aménagé le sous sol je te conseille fortement de faire un plafonds supendue en placo classique avec un isolant type laine de verre de 100 mm minimum, 200 mm serai l'idéale si le sous sol est vraiment frois et surtout pas chauffé du tout.
21/10/2010 à 13h14
21/10/2010 à 13h14
attention, il ne faut pas percer dans les poutrelles.
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 45
