Bonjour Balou18,
Je ne comprends pas pourquoi on considère que la laine de verre peut se "gorger" d'eau ! Mettre une laine de verre ne pose pas plus de problème qu'une laine de roche : tout comme la laine de roche, c'est un matelas constitué d'un entrelacs de fibres emprisonnant de l'air et la laine de verre est non hygroscopique et non hydrophile comme la laine de roche !
Pour éviter l'affaissement de l'isolation, il faut choisir un isolant ayant une tenue mécanique et donc prendre un produit spécifique pour une pose en mur. Pour la laine de verre, il faut au moins choisir une laine semi-rigide, la semi-rigidité est garantie par l'Acermi. Si votre artisan vous dit que la laine s'affaisse en mur c'est qu'il n'utilise probablement pas une laine spécifique mur ...
Pour l'humidité dans le mur, le procédé qui consiste à laisser une lame d'air ventilée entre l'isolant et le mur est en effet préconisé par le DTU 20.1. Pour la mise en oeuvre de la laine, il faut prévoir des tasseaux minimum de classe III posés à la verticale et en quinconce (1 en haut puis 1 en bas en alternance) sur le mur afin d'assurer la continuité de la lame d'air sur la hauteur du mur et la circulation de l'air. Ces tasseaux devront être posés à 10cm minimum du bas du mur pour éviter le contact avec le sol. La laine de verre est posée au contact des tasseaux (fourrure horizontale fixée sur les tasseaux avec appuis pour embrochage de la laine par exemple).
Toute humidité dans un mur doit faire l'objet d'un diagnostic (trouver la source de l'humidité) pour pouvoir trouver des solutions pour assainir le mur. Dans le bâti ancien, il n'est pas rare qu'il y ait des remontées capillaires et il vaut mieux les limiter en commençant par assainir les murs par la pose d'un drain en périphérie de la maison avant isolation. Vous pouvez trouver des indications sur le système de drainage à cette adresse .
Cordialement. Sgitsi.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
