Isolation intérieure d’un mur en pierre
Par balou18
avatar - balou18
07/05/2011 à 21h15
07/05/2011 à 21h15
Bonjour, je veux isoler ma maison en murs en pierres de 60 (crépis extérieur) par l'intérieur, mais il y a de l'humidité dans les murs . J'avais pensé mettre des plaques de BA13 sur rails avec laine de verre de 100 en laissant un passage d'air de 2-3cm entre la pierre et la laine et des grilles en haut et bas de pièces. Un plaquiste me dit qu'il faut absolument coller la laine de verre contre le mur en pierre pour ne pas qu'elle s'affaisse. J'ai peur que celle-ci se gorge d'eau et fasse pourrir mon placo. Que dois je faire?? merci d'avance
Message(s) : 17280
08/05/2011 à 08h48
08/05/2011 à 08h48
si c est le plaquiste que vous avez choisi ,prenez en un autre , votre analyse est bonne
il suffit pour la laine de mettre a la place de laine de verre ,de la laine de roche qui ne prend pas l humidité et utiliser du panneau rigide a la place du rouleau ,laisser le plus d air possible pour laisser respirer votre mur
mettre des grilles pour ventilation
bonne journée
Par balou18
avatar - balou18
08/05/2011 à 13h07
08/05/2011 à 13h07
Merci de votre réponse. C'est bien ce que je pensais. Maintenant je vais regarder la différence de prix entre laine de verre et de roche.
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
08/05/2011 à 18h28
08/05/2011 à 18h28
dans ce cas mettez un complexe isolant graphyté de 10 cm (ils est gris foncé) avec placo de 10mm
mais oui laissez 2 a 3 cm de lame d'air
cdt
Par sgitsi35
avatar - sgitsi35
Bricoleuse
Message(s) : 51
10/05/2011 à 10h24
10/05/2011 à 10h24
Bonjour Balou18,
Je ne comprends pas pourquoi on considère que la laine de verre peut se "gorger" d'eau ! Mettre une laine de verre ne pose pas plus de problème qu'une laine de roche : tout comme la laine de roche, c'est un matelas constitué d'un entrelacs de fibres emprisonnant de l'air et la laine de verre est non hygroscopique et non hydrophile comme la laine de roche !
Pour éviter l'affaissement de l'isolation, il faut choisir un isolant ayant une tenue mécanique et donc prendre un produit spécifique pour une pose en mur. Pour la laine de verre, il faut au moins choisir une laine semi-rigide, la semi-rigidité est garantie par l'Acermi. Si votre artisan vous dit que la laine s'affaisse en mur c'est qu'il n'utilise probablement pas une laine spécifique mur ...
Pour l'humidité dans le mur, le procédé qui consiste à laisser une lame d'air ventilée entre l'isolant et le mur est en effet préconisé par le DTU 20.1. Pour la mise en oeuvre de la laine, il faut prévoir des tasseaux minimum de classe III posés à la verticale et en quinconce (1 en haut puis 1 en bas en alternance) sur le mur afin d'assurer la continuité de la lame d'air sur la hauteur du mur et la circulation de l'air. Ces tasseaux devront être posés à 10cm minimum du bas du mur pour éviter le contact avec le sol. La laine de verre est posée au contact des tasseaux (fourrure horizontale fixée sur les tasseaux avec appuis pour embrochage de la laine par exemple).
Toute humidité dans un mur doit faire l'objet d'un diagnostic (trouver la source de l'humidité) pour pouvoir trouver des solutions pour assainir le mur. Dans le bâti ancien, il n'est pas rare qu'il y ait des remontées capillaires et il vaut mieux les limiter en commençant par assainir les murs par la pose d'un drain en périphérie de la maison avant isolation. Vous pouvez trouver des indications sur le système de drainage à cette adresse .
Cordialement. Sgitsi.
c'est en étant curieux qu'on apprend...
Message(s) : 17280
10/05/2011 à 10h56
10/05/2011 à 10h56
pour une fois ,je vais contredire et c est l experience
tu mets un morceau de laine de verre dans un seau d eau ,il ressort gorgé et ressemble à un coton
maintenant tu fais la meme chose avec de la laine de roche ,et tu verras que ton panneau n a absolument pas bouge et que l humidité n est pas passé ,il s agit d un mur en pierre donc pas question de mettre du bois ,il faut monter l ensemble sur des montants métalliques les murs en pierre doivent respirer c est indispensable
Par balou18
avatar - balou18
12/05/2011 à 10h18
12/05/2011 à 10h18
merci encore a tous pour votre aide!!! maintenant je suis un peu plus éclairé sur le sujet. ca fait plaisir qu'il existe encore de l'entraide !!!
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 144
