Bonjour à tous, Souhaitant isoler mes combles aménageables, me voilà confronté à des soucis de choix dans la mise en oeuvre, aussi je me tourne vers vous et vos conseils avisés. Voici à quoi cela ressemble : Toiture ardoise sur voliges, chevrons (40x75) et pannes (190mm) Espacement des chevrons : 35 cm Espacement des pannes : 2m à 2m30 suivant le côté du toit.
De prime abord, une (ou deux) couches de laine de verre et ensuite du lambris, je souhaiterais
éviter les plaques de platres et autres fourrures, voire même les suspentes prêtes à l'emploi. Au départ il était envisagé : Laine de verre nue (ep. 6cm) entre les chevrons ( mais cela ne laisse qu'une lame d'air de 1,5 cm théorique) Laine de verre couche croisée (ep. 20 cm), un peu tassée sur la panne de 19cm. Mais il fallait des suspentes et j'aurais préféré créer une ossature bois pour clouer du lambris à l'horizontale.
Dans un second temps, après avoir fouillé : Il semblerait que l'on puise fabriquer les suspentes avec des tasseaux (25x38mm ?) sur lesquels seraient fixés d'autres verticaux, pour l'ossature à lambris. Ceci réduirait l'espace disponible sur les pannes (si je les laisse apparentes ?), aussi une simple couche de 20cm, tassée aux chevrons mais bombées dans leurs interstices irait peut être ? Il gèle moins de 15 jours par an, mais c'est assez chaud l'été.
Récapitulatif : 1) Faut-il traiter les voliges au préalable ? 2) Quelle épaisseur (et nombre de couches) de laine de verre (ou autre) ? 3) Le voile pare vapeur supplémentaire est-il obligatoire ? (trop d'étanchéité impliquant l'installation d'une VMC ?) 4) La distance entre chaque chevrons étant de 38 cm, est-ce qu'un tasseau tous les 76cm suffirait pour le clouage du lambris ? Aussi que préconiseriez vous ? En vous remerciant par avance.
