Bonjour et meilleurs vœux à toutes et à tous,
Vous parlez de ponts thermiques. Pourquoi et comment vous en êtes-vous aperçu ? Avez-vous passé une caméra thermique ?
Les produits minces réfléchissants sont considérés par l’ADEME comme des compléments d’isolation. Ces types d’isolant étant pour la plupart étanches à la vapeur d’eau, il y a un risque de condensation à l’interface côté chauffé. Il est donc préférable de l’enlever et, soit de repartir avec un doublage collé (type
Placomur) si votre mur est plan (ce dont je doute sur des vieux murs) soit de de procéder avec un doublage de votre mur avec un système
Optima murs comme déjà suggéré, système qui permet une pose continue de l’isolant. Ce système de pose est adapté sur des murs irréguliers.
La RT sur l’existant impose la mise en œuvre en murs d’un isolant ayant une résistance thermique minimale de 2.3 m².K/W. Il est de votre intérêt de chercher à dépasser le plus largement possible cette valeur seuil.
Concernant les isolants en vrac, il faut qu’ils soient prévus pour un usage en mur (on ne peut employer un isolant prévu pour être soufflé sur le plancher d’un comble perdu dans une cavité en vertical. On sait par expérience (des tests ont été réalisés avec des caméras thermiques) que le remplissage est tout à fait aléatoire et il suffit d’une aspérité pour bloquer des flocons et empêcher un bon remplissage. D’autre part, il faut que la résistance thermique qu’ils apportent soit intéressante. Cette solution est plutôt réservée lorsqu’il s’agit de tirer profit d’une cavité déjà existante.
Il y aurait beaucoup à dire sur l’isolant, les différents types de plaques de plâtre possibles et leur intérêt, etc…. Je reste à votre service si vous avez des questions mais vous n’avez pour le moment pas donné suite après les deux premières interventions.
