isolation par l’interieur par dessus le placo
avatar - julesreble
28/12/2017 à 23h27
28/12/2017 à 23h27
Bonjour, une des pieces de a maison est tres fraiche, murs très froids, et j'ai compris pourquoi. Le seul isolant entre mur en pierre et placo, c'est de l'isolant mince bas de gamme, avec en plus apparemment des ponts thermiques. Plutot que de tout arracher et repartir a zéro, je pensais doubler l'isolation de l'ntérieur, avec 2 options : placo+polystyrene 10+80 ou coffrage avec chevrons et osb a 100 du mur, et insertion d'un isolant à épandre, style ouate de cellulose ou laine de verre à souffler Avez vous déja testé la 2e solution , et qu'en pensez vous ? D'avance merci. Cordialement. Jules
Message(s) : 17280
29/12/2017 à 07h54
29/12/2017 à 07h54
le plus simple a faire et de plus performant ,mettre de la plaque de platre ba13+isolant en laine de roche en remplacement du polystirène ce qui te permettra sans doute pour le meme coef de gagner quelques CM d ép
voir videohttps://www.youtube.com/watch?v=HndsV4RVIgs
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/doublage-en-laine-de-roche-labelrock-rockwool-2-5x1-2m-ep-50mm-r-1-2-e162859
29/12/2017 à 08h54
29/12/2017 à 08h54
Coucou
Pour renforcer l'isolation vous pouvez pratiquer comme le suggère Takafer sans pour autant retirer la plaque de plâtre et l'isolant mince existant
C'est d'ailleurs ce que vous aviez proposé en option 1
Si le revêtement du Placo actuel est bien adhérent à celui ci vous pouvez coller le doublage directement dessus , sinon il faudra éliminer ce revêtement avant ou faire une isolation avec le système optima
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
04/01/2018 à 14h39
04/01/2018 à 14h39
Bonjour et meilleurs vœux à toutes et à tous,
Vous parlez de ponts thermiques. Pourquoi et comment vous en êtes-vous aperçu ? Avez-vous passé une caméra thermique ?
Les produits minces réfléchissants sont considérés par l’ADEME comme des compléments d’isolation. Ces types d’isolant étant pour la plupart étanches à la vapeur d’eau, il y a un risque de condensation à l’interface côté chauffé. Il est donc préférable de l’enlever et, soit de repartir avec un doublage collé (type Placomur) si votre mur est plan (ce dont je doute sur des vieux murs) soit de de procéder avec un doublage de votre mur avec un système Optima murs comme déjà suggéré, système qui permet une pose continue de l’isolant. Ce système de pose est adapté sur des murs irréguliers.
La RT sur l’existant impose la mise en œuvre en murs d’un isolant ayant une résistance thermique minimale de 2.3 m².K/W. Il est de votre intérêt de chercher à dépasser le plus largement possible cette valeur seuil.
Concernant les isolants en vrac, il faut qu’ils soient prévus pour un usage en mur (on ne peut employer un isolant prévu pour être soufflé sur le plancher d’un comble perdu dans une cavité en vertical. On sait par expérience (des tests ont été réalisés avec des caméras thermiques) que le remplissage est tout à fait aléatoire et il suffit d’une aspérité pour bloquer des flocons et empêcher un bon remplissage. D’autre part, il faut que la résistance thermique qu’ils apportent soit intéressante. Cette solution est plutôt réservée lorsqu’il s’agit de tirer profit d’une cavité déjà existante.
Il y aurait beaucoup à dire sur l’isolant, les différents types de plaques de plâtre possibles et leur intérêt, etc…. Je reste à votre service si vous avez des questions mais vous n’avez pour le moment pas donné suite après les deux premières interventions.
avatar - julesreble
05/01/2018 à 13h51
05/01/2018 à 13h51
Bonjour, et merci à tous pour vos avis. Bien compris les difficultés de l'isolant "flocon" en vertical ; j'abandonne donc l'idée. Je suis effectivement tenté par le "rajout" dun placo+laine de roche, pour éviter d'avoir à casser (et donc déblayer ) le placo existant. Toutefois votre remarque sur le risque de condensation m'interroge. Ce risque existe t-il alors même qu'après 4 sondages, je m'aperçois que le placo n'est pas collé à l'isolant mince ? Il y a un espace de qq cm entre les deux. Le risque de condensation existe-t-il malgré tout ? Merci d'avance, bonne journée... et bonne année
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
09/01/2018 à 09h24
09/01/2018 à 09h24
A toi de voir si tu es joueur ou pas !
On a parlé de risque, pas de condensation à coup sûr.
Après, si ça se produit en laissant le multicouche, il ne faudra pas être surpris et en vouloir à la terre entière. Il y en a qui sont essayé, ils ont eu des problèmes ! Clin d\'oeil
A vot 'service
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 98
