Isolation phonique appartement année 30
Par Coralielm
avatar - Coralielm
09/11/2016 à 10h22
09/11/2016 à 10h22
Bonjour à tou·te·s, Nouvelle sur ce forum, mais pas dans le bricolage Sourire, je viens de faire l'acquisition de mon premier appartement dans un immeuble des années 30 (isolation phonique très mauvaise). Actuellement, au plafond, des plaques de polystyrènes ont été collées (peu efficace). Les voisins du dessus ont conservé le plancher d'origine et n'ont pas l'intention de le recouvrir. Il me faut donc trouver une autre solution afin d'isoler phoniquement cet appartement. Je souhaiterais également conserver les rosaces au plafond (possible de les "détacher" ?) J'ai lu ici quelques pistes, cependant le sujet date un peu (2008). Auriez-vous des conseils avisés ? Sachant que l'argent est une contrainte forte... Merci par avance pour tout vos avis ! Coralie
10/11/2016 à 12h46
10/11/2016 à 12h46
sans argent pas grand chose à faire (c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'entre nous suite à l'achat)
patienter en attendant des jours meilleurs
solution (partielle) un faux plafond anti vibratoire et isolant phonique sans aucun trous (éclairage via des appliques)
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
10/11/2016 à 16h23
10/11/2016 à 16h23
Souvent, pour isoler des bruits aériens entre deux appartements, il est recommandé de réaliser un faux plafond en y insérant de la laine minérale. Ce faux-plafond peut être
- Soit suspendu au plafond existant à l’aide de suspentes (de préférence anti vibratiles) en s’assurant que le plafond existant peut supporter la charge supplémentaire apportée.
- Soit autoportant avec des rails fixés sur des parois porteuses et des montants qui vont de rail à rail.
On insère dans l’espace entre l’ancien plafond et le nouveau parement une laine minérale (verre ou roche : leurs qualités sont équivalentes et généralement la laine de verre apporte moins de surcharge de poids) ou un isolant fibreux afin d’obtenir ce que l’on appelle un effet masse-ressort-masse. L’épaisseur de cette laine doit être au minimum d’environ une dizaine de cm. L’effet est amélioré en utilisant une plaque à isolation acoustique renforcée reconnaissable à sa face cartonnée de couleur bleue.
Les bruits peuvent aussi se transmettre par les murs, les cloisons, les canalisations, les ouvertures et percements de tout genre et ne traiter que le plafond peut ne pas être suffisant.
Les bruits d’impacts (pas, chocs, chaises) se traitent préférentiellement par le dessus mais si vos voisins n’ont pas l’intention de faire de travaux de leur côté, cela risque d’être délicat.
Pour les rosaces, il faudra peut- être se résoudre à les déplacer si c’est possible ou en poser de nouvelles si cela est à votre goût. Faites également attention à la hauteur disponible restante : ouverture des fenêtres, accès aux coffres de volets roulants, etc…
Pour ce qui est du coût des travaux, réalisés soit même il sera moindre. N’espérez pas un résultat miracle avec peu de moyens (ou cela se saurait Clin d\'oeil )
Plus d’informations ICI et à bientôt si vous avez des questions.
Denis Conseiller technique Placo®
Par Coralielm
avatar - Coralielm
22/11/2016 à 15h15
22/11/2016 à 15h15
Bonjour et merci pour vos réponses ! Un autre chantier (cuisine) ne me permettra pas pour le moment de m'occuper du plafond '-_- : Recouvrir mur brut et colle carrelage Mais en effet, avec les volets roulants il ne reste plus grand chose entre eux et le plafond (< 10cm)... A très bientôt, Coralie
Membre(s) : fibel50 , castor
Visiteurs non identifiés : 481
