Isolation phonique d’une grille d’aération
Par martind
avatar - martind
30/01/2012 à 13h22
30/01/2012 à 13h22
Bonjour, Dans mon studio, il y a sous la fenêtre, dans le mur, un trou avec une grille d'aération de 10x20 cm qui donne sur la rue. Je voudrais garder cette aération mais réduire au maximum le bruit qui vient de la rue. Il faudrait peut-être bricoler un système qui laisser passer le flux d'air mais atténue le passage du son (comme ce qui existe dans les fenêtres PVC par exemple?) Merci de votre aide et conseils :-)
30/01/2012 à 19h53
30/01/2012 à 19h53
Bonsoir, martin, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Il faut nous en dire plus : la cuisson est-elle à gaz ? le chauffe-eau itou ? le chauffage aussi ?
Nos conseils dépendront de tes réponses.
Par martind
avatar - martind
31/01/2012 à 16h34
31/01/2012 à 16h34
Bonjour, merci pour lq réponse Sourire Non il n'y a rien au gaz, tout est électrique. Mais l'aération est nécessaire quand même je suppose pour éviter l'humidité. J'ai vu des produits comme ça: http://www.aldes.fr/particuliers/aldes-produit-mtr-acoustique.htm Vous pensez que ça peut être mis dans le trou entre les 2 grilles d'aération?
31/01/2012 à 19h34
31/01/2012 à 19h34
Bonsoir.
J'ai bien fait de venir aujourd'hui, pour apprendre ! Tu es venu pour questionner, ou pour aider ?
Bien que ce fabricant fasse partie de mes fournisseurs, je n'avais jamais remarqué cet article.
Et je t'en remercie.
Par contre, est-il adapté à ton cas ? es-tu en présence d'un doublage ? L'ouverture du MTR est de 50x288mm : peux-tu t'adapter pour la pose ? ou opter pour le MTC (100x100) ? ou envisager la modif du caisson pour coller à la dimension de ton ouverture ?
Peut-être un autre bricoleur connaît-il dans une autre marque ? pour ma part je n'ai rien trouvé...
Message(s) : 19324
01/02/2012 à 09h25
01/02/2012 à 09h25
Ces accessoires anti bruit ne sont fait que pour les entrée d'air VMC posées sur les murs extérieurs avec isolation,
Impossibles de les modifiées!
On peu essayer avec des emballages d’œuf, de réduire le bruit, sur une 100 x 100 deux parties de boite simplement avec le plat contre le mur et les alvéoles face a face!
Par martind
avatar - martind
01/02/2012 à 10h12
01/02/2012 à 10h12
Je suis venu pour questionner mais je me suis un peu renseigné quand même Tire la langue Pour info ici j'ai mis la même demande, et il y a aussi des interventions très intéressantes. @les3c19 : si la boîte entre dans le trou existant, pourquoi pas, même si ce n'est pas une VMC ? L'air devrait circuler quand même je suppose. Le flux sera sans doute réduit c'est sûr, par contre.
Message(s) : 19324
01/02/2012 à 19h57
01/02/2012 à 19h57
Et bien sur le lien que tu mets ,personne ne connait le produit Aldes , moi si , et ce produit n'est fait que pour les entrée d'air dans le cas d'une VMC et seulement celle posées dans les murs ,impossible de les mettre sur les grilles montées sur le dormant des fenêtres. Impossible de les modifier pour les mettre dans une entrée d'air de cuisine ou salle de bain de 100X100 (normalement inexistante dans le cas d'un chauffage tout électrique isolation des murs et double vitrage, là il faudrait une VMC) il faut bidouiller un truc, seule solution.
ce piège a son est fait pour ce type de grille voir photo
Par martind
avatar - martind
02/02/2012 à 09h39
02/02/2012 à 09h39
les3c19 a écrit :
Bonjour Et bien sur le lien que tu mets ,personne ne connait le produit Aldes , moi si , et ce produit n'est fait que pour les entrée d'air dans le cas d'une VMC et seulement celle posées dans les murs ,impossible de les mettre sur les grilles montées sur le dormant des fenêtres. Impossible de les modifier pour les mettre dans une entrée d'air de cuisine ou salle de bain de 100X100 (normalement inexistante dans le cas d'un chauffage tout électrique isolation des murs et double vitrage, là il faudrait une VMC) il faut bidouiller un truc, seule solution. ce piège a son est fait pour ce type de grille voir photo
Bonjour Mais le trou dont je parle n'est pas dans le dormant de fenêtre, c'est un trou sous la fenêtre, dans le mur directement, qui fait 20cm Long 10 cm larg 20 cm profondeur.
Message(s) : 19324
02/02/2012 à 09h58
02/02/2012 à 09h58
martind a écrit :
les3c19 a écrit :
Et bien sur le lien que tu mets ,personne ne connait le produit Aldes , moi si , et ce produit n'est fait que pour les entrée d'air dans le cas d'une VMC et seulement celle posées dans les murs ,impossible de les mettre sur les grilles montées sur le dormant des fenêtres. Impossible de les modifier pour les mettre dans une entrée d'air de cuisine ou salle de bain de 100X100 ou 100X200 (normalement inexistante dans le cas d'un chauffage tout électrique isolation des murs et double vitrage, là il faudrait une VMC) il faut bidouiller un truc, seule solution.
relis donc ma réponse, j'ai mis en rouge.
regarde aussi la photo des grilles sur laquelle se monte le piège à son de la marque Aldes!
02/02/2012 à 10h32
02/02/2012 à 10h32
Je n'irai pas à l'encontre de Les3C19 : bricoler un équipement phonique, comme je l'ai proposé, comporte forcément un risque : à chacun de choisir.
Par contre il existe chez ce fabricant un autre modèle pour dormant. Mais cela ne correspond pas au besoin présent.
Un souci de cet matériel : la section d'entrée est de l'ordre de grandeur 100cm2, ce qui est faible. Et n'est pas prévue pour s'adapter à n'importe quel cas existant. Par contre la dimension du caisson, déjà importante, est forcément liée à la capacité d'absorption sonore, ceci explique certainement cela.
Membre(s) : Brico30 , Boulman14 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 65
