Bonjour Mais le trou dont je parle n'est pas dans le dormant de fenêtre, c'est un trou sous la fenêtre, dans le mur directement, qui fait 20cm Long 10 cm larg 20 cm profondeur.Bonjour Et bien sur le lien que tu mets ,personne ne connait le produit Aldes , moi si , et ce produit n'est fait que pour les entrée d'air dans le cas d'une VMC et seulement celle posées dans les murs ,impossible de les mettre sur les grilles montées sur le dormant des fenêtres. Impossible de les modifier pour les mettre dans une entrée d'air de cuisine ou salle de bain de 100X100 (normalement inexistante dans le cas d'un chauffage tout électrique isolation des murs et double vitrage, là il faudrait une VMC) il faut bidouiller un truc, seule solution. ce piège a son est fait pour ce type de grille voir photo
Et bien sur le lien que tu mets ,personne ne connait le produit Aldes , moi si , et ce produit n'est fait que pour les entrée d'air dans le cas d'une VMC et seulement celle posées dans les murs ,impossible de les mettre sur les grilles montées sur le dormant des fenêtres. Impossible de les modifier pour les mettre dans une entrée d'air de cuisine ou salle de bain de 100X100 ou 100X200 (normalement inexistante dans le cas d'un chauffage tout électrique isolation des murs et double vitrage, là il faudrait une VMC) il faut bidouiller un truc, seule solution.
Visiteurs non identifiés : 434
