isolation phonique d’une pompe à eau
Par roxy33
avatar - roxy33
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
13/03/2010 à 09h31
13/03/2010 à 09h31
bonjour, j'ai une pompe à eau dans mon garage (qui tire l'eau du puits), elle fait énormément de bruit !! je souhaiterais faire un caisson ou coffrage pour isoler le bruit, que me conseillez vous comme matériaux, en sachant que de l'autre côté de la cloison y a une chambre !!!(le sol est en carrelage)
merci
13/03/2010 à 11h02
13/03/2010 à 11h02
Est ce que le problème est nouveau ?
Est ce qu'elle aspire de l'air ? (ce qui fait du bruit)
Quelle genre du pompe ? Verticale - horizontale
Y a t'il des points de graissage ? Sinon, il faut commencer par là.
Si c'est une pompe posée au sol, prévoir des amortisseurs caoutchouc lors de la fixation.
Une photo si possible
Par roxy33
avatar - roxy33
Message(s) : 14
13/03/2010 à 12h16
13/03/2010 à 12h16
elle a toujours fait du bruit, mais comme on vient de refaire notre garage, on voudrait le minimiser, elle n'aspire pas d'air , elle tire l'eau du puits, elle est horizontale, y a pas de points de graissage, j'avais pensé aux amortisseurs caoutchouc, car elle est posée au sol, mais ça va pas suffire, merci
13/03/2010 à 13h10
13/03/2010 à 13h10
Un caisson en MDF, habillé de l'intérieur avec du liège expansé devrait apporter quelque chose, voir une double couche de liège.
S'il y a des vibrations au sol, les amortisseurs peuvent être utiles malgré tout.
Par roxy33
avatar - roxy33
Message(s) : 14
13/03/2010 à 15h05
13/03/2010 à 15h05
on va faire comme ça, merci beaucoup
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 121
