bonjour : Le joint en mousse dont je parle, ça se trouve facilement dans tous les rayons bricolage des grandes surfaces où l'on va faire les courses, et aussi en magasin de bricolage.
Ce sont des rouleaux, et ce n'est pas cher (environ 2 euros)
Ces joints, on ne les trouve qu'en blanc.
Ne pas prendre les autres qui semblent mieux et qui sont plus chers, car bien souvent, on ne peut plus fermer la porte avec. (expérience vécue)
C'est autocolant : il y a un papier à enlever du côté collant. On le colle dans le cadre (après un nettoyage séchage) de façon à ce que la porte vienne s'y appuyer dessus.
Il ne faut pas mettre de bombe polyuréthane, (cela bloquerait la porte), ni enfoncer quoique ce soit, sinon à la première ouverture, ça partirait.
Le problème du doublage, c'est la poignée, il faudrait avoir un carré plus long (la tige sur laquelle sont fixées les deux poignées. Et pour les verrous, il faudrait faire une encoche.
Il existe chez Br..o D.p.t des carrés de mousse noire pour insonoriser, mais ça a une épaisseur de 2 à 3 cm, et il faut mettre quelque chose dessus.
Quant aux plaques de polystyrène, ça isole thermiquement, mais pas phoniquement.
On pourrait faire découper un contreplaqué de 8 mm de la dimension de la porte, faire des encoches à l'endroit du verrou et de la poignée, fixer tout le tour un liteau de 2 cm (colle à bois + pointes) et à mettre un insonorisant (sans le tasser) dans l'épaisseur du liteau, et fixer l'ensemble sur la porte, mais il faut être une tant soi peu bricoleur.
En attendant, essayer avec une couette de lit que vous fixerez sur la porte et qui devrait atténuer le bruit. (à essayer)
