Isolation phonique : rideaux anti-bruits
Par Ravaillac
avatar - Ravaillac
Message(s) : 11
03/12/2015 à 15h43
03/12/2015 à 15h43
Je suis locataire d'un appartement de 1975 au 3ème étage donnant sur une rue peu passante mais bruyante car étroite et pavée.
Toutes les pièces à vivre donnent sur rue et sont équipée de larges baies vitrées simple vitrage avec des caisson de volet roulant intérieurs en métal.
Ne pouvant changer les fenêtres ni caisson je compte et isoler l'intérieur des caissons de volets (cf. ce messageSOS) et poser des rideaux phoniques anti-bruit, pour la nuit essentiellement.
Je compte accrocher les rideaux le plus haut possible, devant les caissons, donc a priori fixé au plafond, mais je me pose les questions suivantes pour une bonne efficience :
Est-ce que l’affaiblissement phonique ne sera pas totalement perdu entre le plafond et la tringle à rideaux?
Fixer les rideaux sur un rail au plafond, avec crochets (donc plus proche du plafond) est-il opportun et possible?
Serait-il plus simple et plus efficace de poser la tringle sur deux fixations sur chaque mur entourant la fenêtre de façon à ce que le rideau couvre totalement la façade donnant sur l'extérieur?
Le rideau doit il descendre jusqu'au sol, et donc devant le radiateurs bas (20 cm de haut) qui court tout le long de la baie vitrée, ou bien mieux vaut-il le couper juste au dessus (afin que la chaleur ne soit pas emprisonnée entre le vitrage et le rideau)
Merci pour votre aide!!
Message(s) : 17330
03/12/2015 à 17h32
03/12/2015 à 17h32
il faut mettre les rideaux si possible au ras du plafond ,pour ce faire poser des rails chemins de fer voir GOOGLE ainsi que les supports appropriés et si possible passer devant les radiateurs sans les touchers pour ne pas abimer le tissus
Par Ravaillac
avatar - Ravaillac
Message(s) : 11
04/12/2015 à 15h25
04/12/2015 à 15h25
Merci beaucoup pour ta réponse... En fait j'ai peur que les rails"chemin de fer" ne soit pas suffisamment costauds pour soutenir des rideaux anti-bruits qui sont très lourds je crois...
07/12/2015 à 07h23
07/12/2015 à 07h23
Les rideaux vont coûter très cher pour un résultat très limité, il faut bien comprendre que les sons aériens passent par l'air, ce sont les plus faciles à atténuer donc. Les sons passant par la maçonnerie sont plus difficiles à atténuer, voir impossible. Les meilleurs rideaux sont à ma connaissance les rideaux rouges de scene, sauf que c'est plus pour changer la couleur du son à l'interieur de la piece, pour abaisser un peu le temps de reverberation etc, ca n'isole pas ou tres peu des sons exterieurs aériens. Le meilleur isolant c'est l'air, une solution pourrait être le double vitrage a fixer par dessus, je crois que ca existe. Il faut aussi bien sur commencer par jointer les bords de fenêtres avec du feutre de qualité ou une autre solution, se renseigner... Les fenêtres sont elle bien hermétiques? C'est plutot simple, si l'air passe, le son passe.
Par Ravaillac
avatar - Ravaillac
Message(s) : 11
07/12/2015 à 13h45
07/12/2015 à 13h45
En fait, l'idéal serait de changer les baies vitrées, mais, étant locataire, il m'est impossible de le faire.
J'ai isolé les caissons de volets roulants ce WE avec des plaques de polystyrène extrudé et de liège, sans effet probant...
Je vais quand-même prendre des rideaux, les plus lourds possible, ça ne pourra pas faire de mal, mais sans faux espoir.
Donc je vais me renseigner sur les joints d'abords, mais j'imagine qu'une baie vitré année 70 est plus difficile à jointer qu'une fenêtre classique...
Concernant le double vitrage par dessus, je doute de l'efficacité car les huisseries sont en aluminium creux, et j'ai bien peur que le son passe par là...
Bref , je cherche encore.
Merci en tt cas, n’hésitez pas si vous avez des idées ou conseils
07/12/2015 à 19h13
07/12/2015 à 19h13
c'est sur qu'il faut bien vérifier que tout soit hermétique. Pour l'alu, l'air (donc le son) ne passe par la. Si jamais c'est le cas un coup de peinture suffirait. Il faut surtout vérifier les joints, et éventuellement les changer. De ce que j'ai vu, le double vitrage par dessus est utilisé pour garder de belles fenêtres en bois par exemple, on casse les croisillons, on met une belle grande vitre de qualité et le doublage par dessus. C'est très esthétique et je vois pas pourquoi ça serait pas efficace. Une couche d'air c'est le top pour bloquer les sons aériens. Il y a en effet peut être d'autres solutions que j'ignore. Il y a aussi la négociation avec votre proprio.
Par Ravaillac
avatar - Ravaillac
Message(s) : 11
08/12/2015 à 13h43
08/12/2015 à 13h43
Merci pour cette réponse.
J'ai vérifié les joints => tout est OK, pas de fuite d'air
Négo avec le propriétaire : je n'ai aucun contact avec celui-ci, l'immeuble est géré par une agence qui fait le strict minimum si on lui envoie un courrier AR (ex : j'attends toujours la clé de ma cave) et qui a tout intérêt à ce que les locataires bougent (frais de dossier) => impossible
Je vais quand même tenter les rideaux "phoniques" qui ne feront pas de miracle mais qui pourront peut-être atténuer le son ou tout au moins le rendre un peu moins agressif. Il y a l'effet psychologique aussi.
=> Est-ce que vous avez des marques à me conseiller (sans faire de pub)?
Je vais tenter aussi de mettre des plantes sur mon balcon pour casser un peu l'onde sonore, mais je doute que ça fasse des miracles. Ici, effet psychologique maximum.
=> Qu'en pensez vous?
08/12/2015 à 23h14
08/12/2015 à 23h14
haha, j'aime bien l'effet psycho acoustique, qui est un phénomène connu et reconnu. Cool
Avec les rideaux en velours tu va un peu absorber des aigus et faire baisser un peu la réverbération dans la pièce. Ca sera plus agréable pour parler etc, mais n'aura pas d'effet sur les sons venant de la rue.
Par Ravaillac
avatar - Ravaillac
Message(s) : 11
09/12/2015 à 19h46
09/12/2015 à 19h46
Merci pour ta réponse, même si pas très optimiste ...
Samedi, je vais voir des rideaux chez un fabricant spécialiste de l'audition qui annonce une atténuation jusqu'à - 21db, avec brevet déposé à l'INPI selon un système de 5 couches + plaques aluminium (j'ai vérifié la présence du brevet, mais pas l'efficacité)
=> 11kg par rideau de 230x140 cm !
C'est ma dernière chance avant d'envisager de partir (avant même d'avoir déballé mes cartons)!
A suivre
10/12/2015 à 00h51
10/12/2015 à 00h51
J'ai peut etre tord, mais tant que l'air passe, c'est de la physique, je vois pas comment un rideau peut atténuer 21db, et db quoi? Tout ca reste flou, aussi tout le monde peut déposer un brevet à l'inpi, c'est loin d'etre un gage de qualité, ce que je sais c'est que les rideaux de scènes ont fait leur preuves, ca atténue un peu, surtout les voix, mais dans votre cas je doute que ca suffise, les fréquences ne sont pas les mêmes et les moteurs descendent pour certains bien plus bas et avec beaucoup plus de puissance. Ceci étant dit, si ca vous semble moins cher, et si vous avez déjà tester de résoudre l’étanchéité etc, pourquoi pas... Ce qui est sur c'est que ca atténuera un peu, mais est ce que c'est négligeable ou pas, c'est la question. Je suis septique mais j'ai peut etre tord, si ca marche tenez nous au courant, ca m'interesse. A+
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/12/2015 à 06h29
10/12/2015 à 06h29
Jawenalien a écrit :
Ce qui est sur c'est que ca atténuera un peu, mais est ce que c'est négligeable ou pas, c'est la question. . A+
Je partirai sur du négligeable , 21 c'est donné pour le bruit d'un bruissement de feuilles , un truc que je capte même pas sans rideau Rigole
c'était un poisson d'Avril
10/12/2015 à 06h56
10/12/2015 à 06h56
Rigole Rigole Rigole
Si tu parles d'une atténuation de 21 db SPL, ca peut faire sacré atténuation, si tu parles d'un bruit de 21 db, ça peut être une toute petite caresse sur la peau...
Il faut bien comprendre que la courbe des db est exponentielle, et pas super fiable, car la mesure de la sensation de niveau sonore est très (TRES) complexe.
Exemple, doubler (ajouter) la meme source sonore augment le niveau de 3dB, monter le niveau de 10dB donne la sensation que l'on a doublé la puissance sonore...
Par Ravaillac
avatar - Ravaillac
Message(s) : 11
10/12/2015 à 13h41
10/12/2015 à 13h41
Bon, merci pour ces réponses...
Tout ça ne me rassure pas trop, d'autant plus que chaque rideau coûte près de 200 euros (et qu'il me faudrait entre 2 et 3 rideau par baie vitrée (avec un test sur ma chambre en 1er).
Je vais trouver un moyen pour regarder le rideau en question (le fabricant a un showroom) et il faudrait que je puisse vérifier par moi même l'atténuation, mais je ne sais pas trop comment être certain du test effectué...
Sans faire de pub la marque est Ridphonic : si certains ont essayé, je suis preneur de tout avis...
A bientôt
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
10/12/2015 à 18h59
10/12/2015 à 18h59
Ravaillac a écrit :
Sans faire de pub la marque est " bip ...bip " Grand sourire: si certains ont essayé, je suis preneur de tout avis...
Salut en fouillant un peu tu vas en trouver .
Tiens en cherchant vite fait j'en ai trouvé un = un petit copié collé
>>Personnellement je viens d'acheter un appartement qui donne sur une rue très bruyante... Je ne m'en étais pas aperçue au moment des visites !!
Du coup je me suis renseignée sur les forums, et j'ai découvert le rideau anti-bruit bip bip. Je me suis laissée tenter, je l'ai installée... Et franchement je suis très déçue, la différence n'est absolument pas flagrante !
Bref, je recommande pas ! >>
10/12/2015 à 22h27
Par Ravaillac
avatar - Ravaillac
Message(s) : 11
11/12/2015 à 11h38
11/12/2015 à 11h38
https://www.bricoleurdudimanche.com/enquetes-et-dossiers/enquetes/lutter-contre-le-bruit-en.html
Merci c'est plutôt clair => je commence à déprimer.... Mouais...
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 151
