Isolation plaque gaz / four ?
Par Fred_Mar
avatar - Fred_Mar
Message(s) : 6
28/08/2012 à 10h13
28/08/2012 à 10h13
Bonjour, Je commence avec le gaz.... Et j'ai peur ! J'ai un meuble dans lequel je mets un four electrique encastré. Dessus, j'ai placé ma plaque gaz. Après découpe du plan de travail, celle ci a été fixée et le tuyau de gaz installé. Cependant, une fois le four en place, je pense que le four est très pret de ce tuyau bleu... Je me demande meme s'ils ne peuvent pas être en contact. J'ajoute une photo sur laquelle le four n'est pas en place, c'est une vision "à l'intérieur du meuble". Selon vous ce placement est-il normal ? Dois-je installer une isolation ? Si je ne suis pas précis et si vous avez des questions, n'hésitez pas !! Un grand merci pour votre aide Top ! Frederic
Message(s) : 8347
28/08/2012 à 11h04
28/08/2012 à 11h04
Pour savoir si le four va toucher ou non le tube gaz il suffit de prendre les mesures de largeur et de profondeur de l'appareil et les reporter dans le caisson.. Ca tourne pas rond là-dedans
En repoussant légèrement le tuyau vers le flan du caisson tu ne devrais pas avoir de souci dans la mesure où le corps des fours à encastrer est décalé vers le bas, et les côtés en retrait par rapport au format de la face avant.
Il n'y aura pas plus de risque avec le tube qu'avec le câble électrique.
Il faudra néanmoins une ventilation arrière pour réduire les effets de la chaleur diffusée malgré l'isolant.
@+ Clin d\'oeil
Par Fred_Mar
avatar - Fred_Mar
Message(s) : 6
28/08/2012 à 11h33
28/08/2012 à 11h33
Brico30 a écrit :
Salut, Pour savoir si le four va toucher ou non le tube gaz il suffit de prendre les mesures de largeur et de profondeur de l'appareil et les reporter dans le caisson.. Ca tourne pas rond là-dedans
Effectivement ! Je pense qu'il y a un contact réduit, mais contact quand meme, sur le haut du fond du four.
Brico30 a écrit :
En repoussant légèrement le tuyau vers le flan du caisson tu ne devrais pas avoir de souci dans la mesure où [...] les côtés sont en retrait par rapport au format de la face avant.
C'est surement ca, je vais décaler le tuyau vers la droite donc, en faisant à attention à ne pas desserrer l'arrivée sur la table...
Là par contre, je ne vois pas. Je pensais que l'espace entre le fond du meuble et le mur, 2cm sur les cotés, serviraient à réguler la temperature... Un grand merci !!
Message(s) : 8347
28/08/2012 à 13h34
28/08/2012 à 13h34
Pour bouger le tuyau sans risque d'abimer le joint caoutchouc il faudra desserrer légèrement l'écrou puis le resserrer sans forcer.
Pour la ventilation il suffit que l'air à l'arrière de l'appareil ne soit pas confiné si tu n'as pas de prise d'air extérieure par exemple. Les caissons de meubles possèdent toujours un vide de 4 à 5 cm au mur pour le passage des tuyaux en particulier ce qui permet aussi la circulation de l'air par le bas et les côtés.
@+ Clin d\'oeil
Par Fred_Mar
avatar - Fred_Mar
Message(s) : 6
28/08/2012 à 13h40
28/08/2012 à 13h40
Tout ceci est extra ! Un grand merci Brico30 Top ! Ps : OUF !
Visiteurs non identifiés : 77
