Effectivement ! Je pense qu'il y a un contact réduit, mais contact quand meme, sur le haut du fond du four.Salut, Pour savoir si le four va toucher ou non le tube gaz il suffit de prendre les mesures de largeur et de profondeur de l'appareil et les reporter dans le caisson..
C'est surement ca, je vais décaler le tuyau vers la droite donc, en faisant à attention à ne pas desserrer l'arrivée sur la table...En repoussant légèrement le tuyau vers le flan du caisson tu ne devrais pas avoir de souci dans la mesure où [...] les côtés sont en retrait par rapport au format de la face avant.
Là par contre, je ne vois pas. Je pensais que l'espace entre le fond du meuble et le mur, 2cm sur les cotés, serviraient à réguler la temperature... Un grand merci !!Il faudra néanmoins une ventilation arrière pour réduire les effets de la chaleur diffusée malgré l'isolant.
Membre(s) : michel..85 , cmaurice , takafer
Visiteurs non identifiés : 52
