Isolation toiture en panneau dur
Par Andy_be
avatar - Andy_be
Message(s) : 9
01/12/2007 à 11h27
01/12/2007 à 11h27
Bonjour, voilà je me suis décidé. Pour des facilité de pose, j'ai décidé de placer des panneaux de polystyrène extrudé ou mousse de polyuréthanne de type "STYRODUR" pour isoler ma toiture. Il s'agit de la toiture de mon grenier qui n'est utilisé que pour entreposé des objets et parfois comme studio photo. Donc ce grenier ne sera jamais chauffé. Je vais placer les panneaux entre les pannes qui sont distant de 1,2 mètres (c'est à cause de cette dimension que j'ai opté pour des panneaux durs). Cette isolation ne sera pas recouverte et restera visible. Deux petites questions : 1. Est-ce que une épaisseur de 5 cm ou 6 cm suffit? 2. Est-ce que je dois placer un pare-vapeur (en n'oubliant pas que la pièce ne sera pas chauffée)? merci
Par tomtomer
avatar - tomtomer
10/12/2007 à 23h18
10/12/2007 à 23h18
5cm seront sufisante il ne faut pas de par vapeur, mais deux cm d'espace entre l'isolant et le latage pour que l'aire puisse circuler
Visiteurs non identifiés : 71
