Isoler coffre volets roulants
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
01/12/2016 à 13h31
01/12/2016 à 13h31
J’habite dans une résidence neuve qui donne sur une route très passante. Les normes RT2012 ont visiblement été respectées, toutefois, même avec les fenêtres fermées j’entends encore les voitures passer.
J’ai du double-vitrage très épais avec film phonique et des entrées d’air acoustiques. Je pense que le bruit passe par les coffres de volets roulants. Ils sont isolés avec du polystyrène, mais visiblement, cela ne suffit pas.
Je pensais donc fabriquer des sur-coffres de volets roulants en bois et de les remplir de laine de roche afin d’isoler un peux mieux les coffres existants.
Est-ce que certains ont déjà fait cela ? Pensez-vous que cela pourra être utile ?
Merci d’avance,
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 13h44
01/12/2016 à 13h44
Bjr pseudoaqui
dans un 1er temps,tu peux enlever le polystyrène (qui n'est pas un isolant phonique) et le remplacer par de la laine de roche semi rigide par exemple (ou regarder sur le net le meilleur phonique et thermique)
la mis en oeuvre est rès important car le bruit passe par des mauvais jointoiements
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
01/12/2016 à 13h47
01/12/2016 à 13h47
Merci pour ta réponse.
J'avais pensé à faire cela et à mettre du silicone pour boucher tous les joints, mais je me demande si le sur-coffre en bois ne serait pas plus efficace ?
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
01/12/2016 à 21h25
01/12/2016 à 21h25
Re
Pour ma part je commence toujours pas les solutions les plus simple. Il sera tjrs temps de le faire après si ce n'est pas suffisant
Slts idédé
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/12/2016 à 21h43
01/12/2016 à 21h43
bonjour, Ils sont comment ces coffres ? une ou deux photos seraient les bienvenues.
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
02/12/2016 à 11h21
02/12/2016 à 11h21
Voici :
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
03/12/2016 à 09h30
03/12/2016 à 09h30
re bricodi
oui compte de tenue du peu de place, la laine de roche ne marchera pas. Il faut alors chercher du coté des isolants phonique minces. Il y en a un paquet sur la toile
Slts idédé
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
03/12/2016 à 10h56
03/12/2016 à 10h56
J'ai mis du liège autant que possible, en veillant bien sûr à ne pas gêné l'action du store.
J'ai également remplacé le polystyrène du panneau avant par une double plaque de liège. Je vais désormais voir ce que ça donne, je pense qu'il faut quelques jours pour qu'on puisse vraiment s'en rendre compte.
03/12/2016 à 11h48
03/12/2016 à 11h48
le problème avec l'isolation c'est que ce soit la phonique ou l'acoustique s'il reste ne fusse qu'un seul trou toute l'isolation est neutralisée
mais à l'impossible nul n'est tenu
chacun fait ce qu'il peut et vous avez fait le maximum, la mousse gaufrée est trop épaisse
tenez nous au courant du résultat après quelques jours
mais cela fait partie du subjectif et l'idéal serait d'avoir des appareils de mesure avant/après pour avoir un avis objectif
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
03/12/2016 à 12h13
03/12/2016 à 12h13
Je pensais que quelques trous réduiraient un peu l'isolation, mais pas totalement...
Dans ce cas, c'est mission impossible.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/12/2016 à 12h13
03/12/2016 à 12h13
Bonjour, Un truc m'étonne, n'avez-vous pas une entrée d'air, soit sur la fenêtre soit sur le volet roulant ?? ou bien est-ce la fenêtre de la cuisine.
Si c'était moi, je fabriquerais un caisson un peu plus grand que ce coffre de volet roulant, et surtout FACILEMENT DEMONTABLE (en cas de panne du volet) , et à l'intérieur j'y glisserais ce produit :
http://www.decathlon.fr/tapis-de-fitness-essential-id_8131782.html
qui exise en rouge mais aussi en marron, mais on s'en fout puisque c'est caché. On peut en mettre deux ou trois épaisseurs, ça isole non seulement thermiquement mais aussi phoniquement. Si on est obligé de faire des ajouts, il faut bien les scotcher pour les rendre solidaires. Le prix du rouleau est de 1,99 euros, et ça résiste bien dans le temps.
Il suffit d'être un peu bricoleur pour fabriquer un coffret propre en contre plaqué, (pas besoin d'être très épais, du 5 mm pourrait suffire si on met des renforts dans les coins, mais on peut mettre du 10 mm, on peut mettre des baguettes spéciales avec angle droit pour les angles.
Et pour la partie allant contre le mur, coller un joint qu'on met sur les fenêtres pour que ça plaque bien sur le mur.
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
03/12/2016 à 12h16
03/12/2016 à 12h16
C'était mon idée de départ. Je pense que j'y viendrai. Je m'interroge juste sur la façon de fixer au mur ce sur coffrage ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/12/2016 à 12h50
03/12/2016 à 12h50
bonjour, Pour le fixer, laisser ouverte la partie avant du coffre qu'on fabrique, fixer par l'intérieur pour que ça ne se voit pas, au moyen de pattes de fixation par exemple, et mettre la partie avant en place après avoir mis l'isolant.
L'isolant c'est une suggestion qui ne revient pas cher, il n'y a pas de poussière comme avec la LV, et on peut en mettre plusieurs épaisseurs.
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
03/12/2016 à 13h05
03/12/2016 à 13h05
Pour vous répondre en ce qui concerne les entrées d'air, elles ne sont pas au niveau des fenêtres, mais dans les murs et elles sont acoustiques.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
03/12/2016 à 14h11
03/12/2016 à 14h11
re bricodi
tu as déjà bien isolé le caisson le bruit doit déjà diminuer? mais c'est vrai que le moindre trou est néfaste.ce n'est pas facile de bien jointoyer. Il existe des mousses phonique , je n'ai jamais testé tu peux faire le cobaye Sourire
Slts idédé
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
03/12/2016 à 14h24
03/12/2016 à 14h24
Effectivement, c'est un peu mieux, mais je pense que j'en saurais vraiment plus dans quelques jours (la route qui passe en bas de chez moi est assez calme le week-end), mais aussi quand j'aurais fait ça pour tous mes caissons dans l'appartement. Là je me suis juste occupé du coffre dans ma chambre.
Si le résultat ne me convainc pas totalement, je pense que j'opterai pour des surcaissons totalement isolés.
J'ai aussi pris la mousse et on voit d'ailleurs que j'en ai mis dans les endroits difficilement accessibles avec le liège. C'est beaucoup plus malléable, mais d'après le vendeur de LM le liège est beaucoup plus efficace.
Membre(s) : michel..85 , cmaurice , takafer
Visiteurs non identifiés : 50
