isoler mur intérieur et tuyaux eau froide
Par lise94
avatar - lise94
20/11/2012 à 11h28
20/11/2012 à 11h28
Bonjour, Je voudrais isoler par l'intérieur une pièce dont les murs donnent sur l'extérieur. Je pensais coller des plaques de platre + polystyrène. Par contre, j'ai plusieurs tuyaux qui passent le long de ce mur (cf photo) Pour le gros tuyaux d'évacuation et le petit tuyau horizontal le long du plafond, je pensais faire un coffrage. Mais pour les autres petits tuyaux d'évacuation (3 en tout) et les 2 petits tuyaux d'eau froide, j'aimerai les cacher derrière le placo. Le problème, c'est que si je colle directement ma plaque de platre + polystyrène (en faisant des tranchées pour laisser la place aux tuyaux), il y a de grandes chances que les petits tuyaux d'eau froide gèlent, non? Comment faire alors pour les isoler (sachant qu'ils sont tout contre le mur : il y a à peine 1 cm d'écart)? Merci de vos conseils NB : je suis du coté de Lyon, les hivers sont plutôt rudes.
Message(s) : 17282
20/11/2012 à 11h49
20/11/2012 à 11h49
au vu de la photo ,je ne partirai pas sur du complexe polyst+platre a coller ,mais sur une armature métallique qui recoit votre placo et pose indépendante de panneau laine de verre ou laine de roche ,je pense que ce sera beaucoup plus facile a mettre en oeuvre
20/11/2012 à 15h25
20/11/2012 à 15h25
Si le local est froid, sans pour autant être exposé au gel en temps normal, pour les petits tuyaux il suffirait de les enrober dans une coquille isolante : pas besoin de leur ajouter un ruban chauffant auto-régulé par exemple.
Pour les gros tuyaux, si la pente correcte fait qu'ils sont habituellement vides, et dans le même contexte que pour les petits, pas besoin d'isolation.
Nota : les deux petits tuyaux qui entrent dans le mur, plus bas que la fenêtre : qu'y a-t'il derrière ce mur ?
Salut, @+
20/11/2012 à 18h20
20/11/2012 à 18h20
Je plussoie vigoureusement ! Avec takfer pour ce qui est de la pose du placo ,cela permet d'envelopper les petits tuyaux soit de laine de verre ou de coquilles ;
A+. Clin d\'oeil
avatar - khephren71
Message(s) : 16
21/11/2012 à 21h25
21/11/2012 à 21h25
voilà ce que j'ai mis pour isoler les tuyaux de cuivre entre l'isolation en plaque de platre isolée de polystyrène et le mur en parpaing
par contre bien faire une saignée dans le polystyrène
c'est pré-découpé et de tous les diamètres... facile à installer
avatar - Bricoman59
Message(s) : 5
28/11/2012 à 15h59
28/11/2012 à 15h59
Bonjour, Il te suffit juste de calorifuger les tuyaux avec, par exemple, ce que Khephren71 a mis dans son post. Sinon, rapproche toi d'un fournisseur de matériel de plomberie et tu leur demande de quoi calorifuger des tuyaux de cuivre et tu leur donne le diametre Clin d\'oeil Voila, en esperant que ça te serve
Membre(s) : flibouk
Visiteurs non identifiés : 91
