Bonjour chers amis et amies bricoleurs,
Pour aller à l'essentiel, je vis en appartement côté chambre, j'ai une boîte aux lettres murale. C'est pratique, mais avec le froid qui arrive, c'est une grosse entrée d'humidité et de perte de chaleur, je m'enrhume chaque nuit.
J'aimerais savoir si vous avez des astuces pour isoler la boite aux lettres, tout en me permettant d'accéder à mon courrier (le côté rue de la boite aux lettres ne s'ouvre pas donc je suis obligatoirement obligé d'ouvrir par l'intérieur de l'appartement...!).
J'ai mis un coussin pour bloquer un peu le courant d'air mais comme dirait Monsieur le Président, c'est de la poudre de Perlimpinpin face au problème...
Merci à vous !
hello,
avec des photos il y aura certainement des réponses.
hello,
Merci, c'est corrigé !
Bsr,
Eh bien, faire en sorte que l'accès puisse se faire coté rue, (changement de serrure ou de porte).
C'est bien la première fois que je vois qu'une boîte aux lettres donne directement dans une pièce via l'extérieur.
Je n'ose pas imaginer ça en Norvège, Suède, Islande......etc😁😁
Bye
Si vous n'avez pas la clé du côté extérieur, il suffit de racheter une batteuse (PTT format T25, une dizaine d'euros en GSB) et de remplacer l'ancienne. Pour l'enlever il suffit de dévisser l'écrou depuis l'intérieur puis porte extérieure ouverte, de retirer l'agrafe qui tient la batteuse.
Pour isoler le côté intérieur en conservant l'ouverture possible, ça peut être compliqué.. même en supprimant l'ouverture intérieure il resterait des ponts thermiques..
Hello
Remplacer la porte intérieure (il y a la place pour le faire) par un système "maison" bien isolé, étanche, peu importe si ça dépasse, non?
Merci beaucoup pour ce conseil ! Je n'osais pas trop y toucher car je suis locataire et étant jeune diplômé je ne pensais pas rester sur place. Mais c'est vrai que repermettre l'ouverture du dehors me permettrait de condamner l'intérieur plus facilement...
Hello
C'est ce que j'ai fait entre-temps, avec ce qui me passe sous la main j'ai créé un "bloc" de la taille de la boite aux lettres, que je fixe dedans, pas très grave pour l'esthétique. Ça évite au moins les courants d'air....
Merci !
Personnellement, j'essaierai d'acheter ou d'avoir une laine de verre/roche pris en sandwich dans deux plaques de bois (de mesures légèrement inférieur à la taille de la boite) avec une petite poignet pour l'enlever et la retirer facilement de l'intérieur (finalement ça revient à peu de chose prêt à ton coussin)
Ci-joint une vue de profil :
Bsr,
Sage décision.
J'ai pensé à de la laine de verre, il faudrait que je vois avec mes proches s'ils peuvent me fournir un si petit carré !
Merci pour le joli schéma d'ailleurs !
J'ai copain qui a la même boite que toi. il a découpé un morceau de styrodur au format de la porte et ça fonctionne très bien. Effectivement il faut retirer le panneau pour ouvrir la porte mais seulement en période froide!
Membre(s) : Guillaume D , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 75
