sur votre lien on voit les glissières de portes dont je parle elles ont été livrées avec le mobilier de cuisine lors de l'achat c'est cela qu'il faut normalement
Le problème est que le frigo n'est pas solidaire de sa porte, celle-ci est indépendante et est fixée sur la porte du meuble.
Des charnières de meuble permettent l'ouverture de la porte du meuble et de celle du frigo qui y est fixée.
Jusqu'à hier, je n'avais jamais rencontré ce système !
Autre question : est ce la charnière seule qui a souffert ou bien la porte du placard aussi? autrement dit est ce qu'en remplacant et en renforcant le systeme d'attache par charniere celà suffira, ou bien faut il changer la porte?
Seules les charnières ont souffert dans l'aventure, il faudra trouver les mêmes pour ne pas risquer un mauvais fonctionnement de la porte.
A mon avis, en doublant les charnières existantes cela devrait suffire, mais quelle est la hauteur de cette porte ?
