Bonjour à vous tous,
Je souhaiterais emboîter 2 tubes :
- profilé alu de 30x30mm ,épaisseur 2mm
- tube acier plein 25 x 25 mm
Quel jeu faudrait il laisser ? Pour un montage serré à la main ? L'ensemble sera ensuite fixé par une vis traversante ( horizontalement .
J'aurais donc 1 mm de jeu .
Comment aboutir à 0,5 mm de jeu ?( Je me dis que cela serait le jeu idéal mais n'hésitez pas à me indiquer si je fais fausse route .)
L'ensemble sera soumis à des efforts de tractions et flexions.
Pour rattraper le jeu , j'ai pensé à des méplats ( à coller ,souder ) mais je ne suis pas fan . Et il y a beaucoup de pièces donc j'aimerais minimiser les manipulations .
Quelqu'un pense t'il à quelque chose de simple , solide , pas cher ?
J'ai pas trouvé de fournisseurs de profilés pouvant s adapter aux sections .
Merci par avance .
Antoine
Je ne pense pas que tu trouveras dans le commerce un ajustage plus fin..! Les tubes acier étant de type soudés la légère bavure interne du cordon peut rattraper 0,5mm de jeu.
Ce n'est peut être pas ce que tu recherche si tu dois utiliser des tubes extérieurs en alu qui n'ont pas de soudure..!
D'autre part tu nous dis que les efforts se feront en traction et en flexion. Je ne vois pas d'influence des jeux axiaux dans le cas de traction..!
Pour la flexion, peux tu en dire plus sur la finalité de ce montage..?
Salut ,
J ai pensé à une pièce intermédiaire carré de 0,5 mm . Mais je ne pense pas que ça existe .
Je ne vois pas autre chose que de méplats de entre 0,5 et 0,7 mm. Mais je ne sais pas si ça existe non plus .
Une pièce intermédiaire en téflon peut être .
Oui effort de traction ,torsion .
Cela doit servir à assembler un cadre de volet coulissant . Il y a d autres pièces intermédiaires . Le volet est un peu spécial .
...J ai pensé à une pièce intermédiaire carré de 0,5 mm . Mais je ne pense pas que ça existe...
Je doute également que ça existe en standard.
Par contre ce que tu nommes "méplat" s'appelle un "feuillard". Un méplat c'est une surface plane sur un élément qui ne l'est pas. On la retrouve sur un axe cylindrique pour empêcher la rotation d'un élément sur cet axe : un bouton de potentiomètre par exemple.
Tu tapes "feuillard mince" sur ton moteur de recherche préféré et tu dois trouver ton bonheur.
Cela dit il te restera à le coller ou le braser.
Merci beaucoup pour ton aide ! Je vais voir pour feuillard alors !
Oui faut que je trouve autre chose . Mais je cogite , je cogite .
un tube rond de 26 extérieur pourrait il convenir ?
sauf erreur cela devrait se trouver en alu
Je confirme, on trouve des tubes ronds de 26 en alu si besoin...en carré par contre c'est plus difficile à trouver.
Sinon, je suis rédacteur sur un site web à propos du bricolage et des travaux dans une maison, n'hésite pas à y faire un tour :
Membre(s) : Caroline88 , erge , castor
Visiteurs non identifiés : 104
