Joint angle douche
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
22/06/2013 à 18h18
22/06/2013 à 18h18
j'avais laissé de coté le joint de l'angle de mes douches pour vous posez une petite question :
Un copain du batiment m'a conseillé de faire le joint de l'angle des mes douches au silicone et non au cermi-joint car j'ai mes parois en placo, avec la faience dessus, et il m'a dit que les vibrations minimes qu'il y a, dues au placo, provoquent des fissures dans le joint et donc provoques des petites infiltrations...
Je trouve cette remarque logique.
Il me conseille donc de le faire au silicone et dans 10 ans, si je fais bien le joint je le referai mais au moins je n'aurai pas de pbm...
Qu'en pensez vous ?
merkkii
22/06/2013 à 19h42
22/06/2013 à 19h42
pourquoi pas ?
il existe du joint silicone spécial sanitaire, mais le remplacement se ferait tous les 3/4 ans
ou alors appliquer du sikaflex en lieu et place du silicone
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
22/06/2013 à 22h53
22/06/2013 à 22h53
quelle est le différence entre du sikaflex et le silicone ?
23/06/2013 à 06h40
23/06/2013 à 06h40
le silicone est un silicone
le sikaflex est un mastic colle polyuréthane
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
23/06/2013 à 08h00
23/06/2013 à 08h00
ah ok, mais est ce que le masctic colle reste un peu "mou" pour absorber les vibrations ? pourquoi penses tu que c'est mieux ?
23/06/2013 à 08h07
23/06/2013 à 08h07
oui il reste un peu mou, mais un mou moins souple que le silicone
il forme une pellicule en surface (que l'on peut lors de la mise en place lisser avec un doigt trempé dans du white spirit)
Message(s) : 19324
23/06/2013 à 08h39
23/06/2013 à 08h39
il existe des joints tout fait, près à poser
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
23/06/2013 à 13h36
23/06/2013 à 13h36
oui mais ca il fallait les poser avec le carrelage je crois bien...
ok pour le conseils kriske
Message(s) : 19324
23/06/2013 à 17h07
23/06/2013 à 17h07
Ne pas confondre avec les baguettes d'angles .
voir page 16
http://www.products.alfer.com/out/media/020_fra_90903.pdf
23/06/2013 à 17h19
23/06/2013 à 17h19
salut Roland, j'ai fais mettre cela dans mon laboratoire neuf à l'usine, cela n'a pas tenu deux semaines
si tu en a une bonne expérience tant mieux pour toi, ce n'est pas la mienne, je ne recommanderais pas ce produit, les lèvres silicone n'arrivent pas a étancher les joints trop proches et si l'on serre de trop c'est la colle qui se détache
pour info je l'avais fait coller par l'entretien entre un plan de travail et un mur lisse (Glasal d'Eternit) (donc même pas de joints de carrelages)
Visiteurs non identifiés : 10
