Joint carrelage sol en silicone
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
18/06/2016 à 17h50
18/06/2016 à 17h50
Bonjour a tous
J aurais voulu savoir si des personnes ont deja fait des joints de carrelage de sol en silicone?je suis conscient de la perte de temps par rapport a un joint classic
Mon ancien carrelage blanc avait des joints gris clair et c est une vrai galere de les garder propres.(vous allez me dire laisse les noircirs,mais ce n est pas l objet de ma question)
Je change de maison et souheterais poser des joints assez clairs sans passer mon temps a 4 pattes pour les nettoyer .auriez vous une astuce ,vernis de protection ou autre..
Par avance merci
18/06/2016 à 19h08
18/06/2016 à 19h08
Moi perso je ne mettrais pas de silicone ,car cela risque de ce décoller avec le temps plus ou moins rapidement ,je peindrais avec une peinture speciale ciment .
18/06/2016 à 20h14
18/06/2016 à 20h14
surtout pas de joint silicone, les poussières et les saletés s'incrustent dedans, c'est pire que les joints ciment
par contre des joints ciment avec un imperméabilisant à base de silicone fonctionne très bien
rien n'est supérieur à la résine époxy, mais c'est plus cher et plus compliqué a mettre
Par fiomenton
avatar - fiomenton
Message(s) : 21
19/06/2016 à 08h14
19/06/2016 à 08h14
Merci pour vos retours ,j abandonne le silicone.la peinture j y avais pense mais faudrait le refaire tres regulierement .je vais voir pour les additifs a mettre dans les joints ciments comme l epoxy et si ca ne pose pas de probleme avec plancher chauffant eau(j avais oublie de le preciser)
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
20/06/2016 à 15h45
20/06/2016 à 15h45
Plusieurs solutions possibles pour freiner l’encrassement de vos joints dont celles-ci : passer un produit de nettoyage et de protection adéquat (de ce type par exemple en vérifiant qu’il adapté à votre configuration (prenez soin de bien lire son domaine d’utilisation, les recommandations, la préparation et l’application, etc…) ; Les joints époxy easy sont une autre solution, certainement plus couteuse, mais qui convient (en tous cas pour ceux à notre gamme) aux planchers chauffants à eau chaude.
Dans tous les cas, le mortier de jointoiement doit être choisi avec soin pour être adapté au local, aux carreaux, à la dimension des joints (largeur, profondeur), au mode de chauffage et appliqué selon les recommandations rappelées ICI
N’hésitez pas si vous avez besoin de renseignements Sourire
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 103
